sf14
sf14
17.09.2014 в 11:32:02
На лестнице в общем щитке установлен двухполюсный автомат IEKA 50A и диф автомат IEKA 63A 100мA от двухполюсного дифавтомата идет провод в щиток квартиры на двуполюсный автоматавтомат Шнайдер 50a.
Происходит следующее. При выключении автомата шнайдер 50а (РУКАМИ ЕГО ВЫКЛЮЧАЮ!) в квартире, вырубается дифавтомат IEKa.
Где копать и что менять!?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.09.2014 в 11:53:56
IEK знаю, IKEA знаю, IEKA - не, не знаю :)
sf14, в квартирном щитке есть другие аппараты диффзащиты (диффавтоматы, УЗО)? Как они себя ведут? Отключите в квартирном щитке все и попытайтесь взвести этажный дифф и вводной в квартире. Далее поочереди включайте автоматы в квартирном щитке и таким образом ищите проблемную линию.
luzgin
luzgin
Белгород
17.09.2014 в 11:55:51
sf14 написал : На лестнице в общем щитке установлен двухполюсный автомат IEKA 50A и диф автомат IEKA 63A 100мA от двухполюсного дифавтомата идет провод в щиток квартиры на двуполюсный автоматавтомат Шнайдер 50a.
Происходит следующее. При выключении автомата шнайдер 50а в квартире, вырубается дифавтомат IEKa.
отключить ВСЕ эл приборы из розеток выключить все выключатели попробовать снова
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.09.2014 в 11:57:41
sf14, на этажном диффе есть кнопка "Возврат"? Она выпрыгивает при сработке?
sf14
sf14
17.09.2014 в 12:52:14
НЕМЕЦ написал : sf14, на этажном диффе есть кнопка "Возврат"? Она выпрыгивает при сработке?
кнопка не выпрыгивает. Только срабатывает сам дифавтомат
sf14
sf14
17.09.2014 в 12:53:08
НЕМЕЦ написал : IEK знаю, IKEA знаю, IEKA - не, не знаю :)
sf14, в квартирном щитке есть другие аппараты диффзащиты (диффавтоматы, УЗО)? Как они себя ведут? Отключите в квартирном щитке все и попытайтесь взвести этажный дифф и вводной в квартире. Далее по очереди включайте автоматы в квартирном щитке и таким образом ищите проблемную линию.
В квартирном щитке подключены только 5 автоматов для света - шнайдер на 16а есть еще автоматы на 25 ампер - шнайдер для розеток, но они все выключены, т.к. не установлены розетки.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.09.2014 в 12:54:37
sf14 написал : кнопка не выпрыгивает. Только срабатывает сам дифавтомат
Значит, сработка не по утечке, а по перегрузке, точнее, по коротышу. Если отключить все автоматы в квартирном щитке, то вводной в квартире и этажный дифф взводятся?
sf14
sf14
17.09.2014 в 12:55:51
Уточню момент. Происходит следующее. При выключении автомата (РУКАМИ ЕГО ВЫКЛЮЧАЮ!) шнайдер 50а в квартире, вырубается дифавтомат IEKa.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.09.2014 в 12:57:34
sf14 написал : При выключении автомата (РУКАМИ ЕГО ВЫКЛЮЧАЮ!)
А он не вверх ногами стоит? Короче, фотки давайте. Так, стоп. Вы хотите сказать, что все работает, но при отключении вводного в квартире срабатывает этажный дифф?
sf14
sf14
17.09.2014 в 12:59:01
НЕМЕЦ написал : Если отключить все автоматы в квартирном щитке, то вводной в квартире и этажный дифф взводятся?
ДА
sf14
sf14
17.09.2014 в 13:00:49
НЕМЕЦ написал : А он не вверх ногами стоит? Короче, фотки давайте. Так, стоп. Вы хотите сказать, что все работает, но при отключении вводного в квартире срабатывает этажный дифф?
Так точно! Все работает, но как только в квартирном щитке выключаю 50а шнайдер, вырубает диф на лестнице.
