sf14, я бы грешил на глюк электронного диффблока IEK-овского диффа от коммутационной помехи, но раз кнопка "Возврат" не выпрыгивает, то диффблок тут ни при чем. Сделайте фотки.
17.09.2014 в 13:04:51
17.09.2014 в 13:06:09
sf14 написал : ДА
Если не включая остальных автоматов отключить вводной в квартире, этажный дифф срабатывает?
17.09.2014 в 13:07:17
НЕМЕЦ написал : sf14, я бы грешил на глюк электронного диффблока IEK-овского диффа от коммутационной помехи, но раз кнопка "Тест" не выпрыгивает, то диффблок тут ни при чем. Сделайте фотки.
Закрались у меня сомнения, по поводу выпрыгивающей кнопки. может и не выпрыгивает. Вечером его подключу и посмотрю еще раз. и выложу фото.
17.09.2014 в 13:08:28
НЕМЕЦ написал : Если не включая остальных автоматов отключить вводной в квартире, этажный дифф срабатывает?
А такой эксперимент и ставился. Маленькие автоматы по 16 ампер не выключал, а выключал сразу квартирный 50а. После этого и срабатывал диф на лестнице.
17.09.2014 в 13:12:21
sf14 написал : Закрались у меня сомнения, по поводу выпрыгивающей кнопки. может и не выпрыгивает
На этих диффах в рабочем состоянии кнопка "Возврат" должна быть утоплена. Выпрыгивает она при сработке по утечке; при сработке по перегрузке не выпрыгивает. Если кнопка выпрыгнула, то взвести дифф, не утопив предварительно кнопку, невозможно. Проверьте этот момент.
17.09.2014 в 13:21:39
НЕМЕЦ написал : На этих диффах в рабочем состоянии кнопка "Возврат" должна быть утоплена. Выпрыгивает она при сработке по утечке; при сработке по перегрузке не выпрыгивает. Если кнопка выпрыгнула, то взвести дифф, не утопив предварительно кнопку, невозможно. Проверьте этот момент.
Проверю еще раз. Но помню, что диф возводил БЕЗ нажатия на кнопку!
А какая перегрузка 5 лампочек по 100ватт
17.09.2014 в 13:25:22
sf14 написал : А какая перегрузка 5 лампочек по 100ватт
Поэтому особо интересно фото вводного автомата в квартире и его подключения. И вообще, больше фоток, хороших и разных :)
17.09.2014 в 23:16:36
sf14 написал : есть еще автоматы на 25 ампер - шнайдер для розеток,
Не надо на 25 А,на 16 А самое то,а на свет 10А,6А.
И это пройдёт ...
