asddsa
asddsa
17.09.2014 в 13:02:26
Мастера, у меня ровно посередине кухни вертикально проходит газовый стояк.
От него идёт отвод на высоте метра полтора, который "крадёт" сантиметров 15-20 по ширине (т.е. получается практически впритык к планируемому шкафчику кухни).
Чем чреват перенос отвода на уровень пола? За напольный шкаф, как некоторые делают, прятать не хочу, всё-таки доступ к запорному крану должен быть.
Понятно, что через МосГаз это не вариант. Но насколько это в целом нарушает их СНИПы и регламенты?
17.09.2014 в 13:19:33
asddsa написал : отвод на высоте метра полтора,
такие правила....
asddsa написал : Чем чреват перенос отвода на уровень пола?
поэтому нельзя.
Лучше переварить от стояка = или укоротить и поставить угловой кран, или сразу углом вниз
Serx
Serx
Тула
17.09.2014 в 13:21:39
Может, вам будет полезна эта тема, в не есть СНиПы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212783 Может, и эта тема пригодится: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213207
ЗЫ. Выложили бы фото: что есть и что хотите, тогда здешние мастера могли бы вам конкретнее подсказать, или предложить приемлемый вариант.
asddsa
asddsa
17.09.2014 в 14:13:01
Заранее чего-то не догадался щёлкнуть, но кое-какое фото есть:
Когда начинали ремонт, прораб самостоятельно вкрутил гибкую подводку, отрезав вертикальный кусок трубы. Но даже так "крадётся" ширина за счёт того, что имеем изгиб жёсткой трубы отвода (к сожалению, не видно, попало за верхний край фото).
Вижу два пути (перенос газового стояка не рассматриваю, потому что это явно незаконно, а по ценам МосГаза - зашкаливающе): 1) срезать горизонтальный участок отвода (за пределами фото) и гибкую подводку. 2) спрятать отвод, заварив старый, а новый врезав на уровне пола.
17.09.2014 в 14:19:44
asddsa написал : 2) спрятать отвод, заварив старый, а новый врезав на уровне пола.
нельзя. См тут
Serx написал : Может, вам будет полезна эта тема, в не есть СНиПы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212783
asddsa написал : но кое-какое фото есть:......Но даже так "крадётся" ширина за счёт того, что имеем изгиб жёсткой трубы отвода (к сожалению, не видно, попало за верхний край фото).
а где кран? Дорисуйте прям на фото, или схемку с размером....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2014 в 14:23:46
asddsa написал : который "крадёт" сантиметров 15-20 по ширине
Это как? На Вашем фото трубы газовые просто лежат на кафеле. Откуда 15-20 см???
asddsa
asddsa
17.09.2014 в 14:56:16
BV, да, чего-то я с краном напутал ;) нет его пока. Но будет потом в любом случае.
Слева - как сейчас (плюс кран), справа - как хочется. Иначе шкаф слева практически подпирает отвод.
asddsa
asddsa
17.09.2014 в 14:57:26
Vladimir_Vas, имеется в виду, что ширина трубы вместе с отводом не даёт нормально повесить шкаф слева. Он у меня практически подпирает отвод.
Serx
Serx
Тула
17.09.2014 в 15:20:31
asddsa написал : ;)
Можно обрезать горизонтальный участок, нарезать резьбу и поставить, например, угловой кран. Фотка такого крана есть в этой теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213207
17.09.2014 в 15:23:53
asddsa написал : Слева - как сейчас (плюс кран), справа - как хочется.
ну да, я про это и говорил.
Самое простое - отпилить отвод чтобы остался пенек около 5-10см. (10 и чуть более лучше - тк резьбу можно будет резать клуппом, если 5 - то плашкой). Пилим, запихиваем кляп из морковки или картошки :), или резиновую пробку с вкрученным шурупом - ручкой. Поддалбливаем стену на месте резки резьбы и будущего крана - чтобы и клупп пролез и кран накрутился. Чуть отодвигаем стояк от стены - подкладкой, чтобы меньше долбить ... ну на см труба наверное прогнется... Режем резьбу аккуратно, с маслом, вперед-назад, чтобы не дай бог не отломить отвод и наворачиваем или прямой кран (со снятым барашком = меньше выступает), или угловой - если хочется совсем компактно. Кран берем с двумя внутренними резьбами (насчет прямого наверное лучше гайка-штуцер, тк на него проще накрутить угол гайка-гайка), тк в него надо ввернуть переходник - диэлектрическую вставку (120руб) Все. Рекомендую такой кран http://www.udi.ru/catalog/krany-dlya-gaza-s-zaschitoy/kopiya-kran-sharovyy-pryamoprokhodnoy-tri-stepeni-/ или такой http://www.udi.ru/shop/krany-dlya-gaza-s-zaschitoy/kopiya-kran-sharovyy-uglovoy-tri-stepeni-zaschity-/ Но не ошибитесь - есть похожие, но только с двумя, или с одной степенью защиты.
Прямой кран удобнее (если хватит места) тем, что ручку можно направить на себя осью перпендикулярно стене и выключать проще. Угловой удобнее тем, что не нужен лишний уголок, и диэлектрическую вставку можно вкрутить прямого в него - в итоге вся конструкция занимает меньше места, и усилие вниз воздействующее на кран меньше, тк рычаг короче.
Для герметизации - мне больше нравится тефлоновая нитка Uniflon, но и лен с Мультипаком, или Gebatout-2 вполне надежен. Когда будете крутить учитывайте, что на трубе резьба конусная, а резьбовая часть крана достаточно мягкая, и при большом усилии раздается до конуса. Не сильно страшно, но!!! Уплотнителя сильно много мотать не надо, и до упора длинным ключем рвать не надо... ключик с ручкой 20см вполне - чтобы не перестараться с усилием :) Кран крутить только за гайку ближнюю к резьбе, не прилагая усилия через корпус крана.
Да, и еще - по поводу выбора крана - надо смотреть, где окажется дно верхнего шкафа, если там будет не вытяжка... возможно прямой для этого варианта - лучше 85+55...60 = 140...145 - то есть дно будет очень близко к отводу и крану...
Mile
Mile
17.09.2014 в 15:29:11
asddsa, а где вообще плита будет стоять относительно стояка? Шкаф можно навесить, сделав вырезы в задней стенке, чтобы шкаф вплотную прилегал к стене. То есть для перекрытия крана нужно будет открыть дверцу навесного шкафа. Так делать можно. Что-то типа этого http://jkuhnya.ru/wp-content/uploads/2013/11/gazovyy-schetchik-mozhno-spryatat-v-shkaf.jpg
