19.09.2014 в 01:40:08
aik, первая лучше обдувает окно. А по практике - без разницы - лишь бы грело нормально. Выбирают между схемами как правило третью - тк радиатор будет дешевле при той же мощности.
Покупайте Рифар-Монолит с межосевым 500 (8 секций если теплоноситель вполне горячий и больше - если с теплоносителем хуже.... ) и не парьте себе мозг. Если хочется попарить - сравните по цене с таким же радиатором, но с межосевым 350.
ПС Если ставить термоголовку - то с любым доп кол-вом секций - жарко не будет, но если открыть форточку и закрыть - комната будет греться побыстрее...
aik написал : PS в этой комнате всегда проблемы с температурой теплоносителя в трубе. Когда в другой комнате до трубы не дотронуться (очень горячая) в этой комнате трубу можно спокойно удерживать рукой продолжительное время.
Тогда ставьте 12....
Internet
Internet
19.09.2014 в 01:40:15
Второй или третий, первый 12-14 секций это уже диагональ нужно делать, другая схема будет. Какой именно - было много споров, что лучше длинный "крокодил" 350 или стройный 500. Хотя в Вашем случае определённо второй, т.к. при 500мм 50-70мм до подоконника маловато для правильной работы радиатора. Берите 350 с правильно рассчитанным количеством секций.
BV написал : Покупайте Рифар-Монолит с межосевым 500
5 см до подоконника? нехорошо
19.09.2014 в 03:26:07
Internet написал : 5 см до подоконника? нехорошо
если сильно надвисает. Если хотя-бы в одной плоскости с фронтом радиатора - имхо, не страшно.... И.... ТС все больше о трубах заботится и не написал - сколько до пола - может там запас....?
