Dmitry84
Dmitry84
17.09.2014 в 17:15:56
Господа, здравствуйте, Имеется ванная комната отштукатуренная ротбандом (перепад +\- 1 мм), пол залит Ветонитом 5000, плитка на стены (20х50 см, толщина 6мм) будет укладываться горизонтально, также будет установлена закрытая душевая кабина (брызги на стены надеюсь попадать не будут). Плитку хочу положить сам в первый раз, пролистав тонну сообщений на форуме пришел к такому порядку работ: Прогрунтовать стены Ceresit CT17 затем еще пройтись бетоноконтактом, Потом клеить плитку на Ceresit CM 11 Plus, На напольную (толщина 7мм) можно использовать этот же клей? И какая гребенка нужна для настенной плитки, чтобы получилась нужная толщина слоя клея.
Если есть другие или более лучшие варианты клея, грунтовки и т.д. пожалуйста посоветуйте мне.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.09.2014 в 17:43:18
Dmitry84 написал : Прогрунтовать стены Ceresit CT17
Нормально
Dmitry84 написал : затем еще пройтись бетоноконтактом,
Через чур. Пропустите.
Dmitry84 написал : Потом клеить плитку на Ceresit CM 11 Plus,
Не работал таким , люблю литокол к55 . Обычно если плитка светлая не так пачкается.
Dmitry84 написал : И какая гребенка нужна для настенной плитки, чтобы получилась нужная толщина слоя клея.
10мм , 8 не понравилась.
Добрых дел мастерррр
bober8848
bober8848
17.09.2014 в 18:38:20
Бетонконтакт тут не нужен (если вы стены в зекрало не затирали, конечно :) ), а вот гидроизоляцию я бы добавил. Я Кнауфовскую использовал, но думаю, что это не особо принципиально.
valid7228
valid7228
17.09.2014 в 19:28:27
bober8848 написал : Бетонконтакт тут не нужен (если вы стены в зекрало не затирали, конечно :) ), а вот гидроизоляцию я бы добавил. Я Кнауфовскую использовал, но думаю, что это не особо принципиально.
верно..и не особо нужно(гидроизол на стенах), ну примерно как за рулем и в мотошлеме. .ездить..а вдруг-пригодиццо!:a Напольная 7мм толщины, это какая то фиговая плиткО! Обычно напольная от 9мм-совейская, до 1.2-1.4-иностранческая.
jekasus
jekasus
Добрич
17.09.2014 в 20:16:09
valid7228 написал : Напольная 7мм толщины, это какая то фиговая плиткО!
Не пугай человека - нормальная плитка ;)
Баш майсторът
midav
midav
Ульяновск
17.09.2014 в 20:22:54
bober8848 написал : а вот гидроизоляцию я бы добавил
всегда мучил вопрос, держится плитка на ней или только первое время, а потом висит пластом и держится на затирке
17.09.2014 в 20:28:09
Dmitry84 написал : (20х50 см, толщина 6мм)
для такого размера плитки СМ-11 вряд-ли
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.09.2014 в 20:42:14
бетонконтакт не нужен на стены гребёнка 8 мм клей такой не пробовал. думаю держать нормально будет. клал в том году на пол Витру турецкую. 30*30 толщина 7 мм. тактильно непривычно, а так.. плитка как плитка
midav
midav
Ульяновск
17.09.2014 в 20:46:43
spaceeggs написал : клей такой не пробовал. думаю держать нормально будет.
укладывать гребенкой на него не удобно, время корректировки мало
jekasus
jekasus
Добрич
17.09.2014 в 20:46:56
midav написал : всегда мучил вопрос, держится плитка на ней или только первое время, а потом висит пластом и держится на затирке
На циментовой штукатурке и двухкомпонентной гидроизоляции трудно оторвать(ну, если все правильно сделано ;)).
Баш майсторът
midav
midav
Ульяновск
17.09.2014 в 20:53:55
jekasus написал : трудно оторвать
трудно оторвать на цементной гидроизоляции, а на всех этих резинах-битумах...не знаю, да и вряд ли когда узнаю, проще отказаться чем экспериментировать
