Давненько не обращался, да вот нужда заставила.
Вопрос только для тех, кто в теме.
Имеем Metris S с гигиенической лейкой со штатной гибкой подводкой (это странно - раньше они были с жесткой). Место крепления подводки глубоко утоплено в корпус.
Вопрос напрашивается - как заменить гибкую на жесткую? Полный разбор "через верх"? Или открутить латунный удлинитель снизу и как-то дальше...
Не понимаю.
BV, круто. Скоро к смесителю без допуска и инструмента на полмиллиона не подойдешь. А что за съемник? Есть номерок или понятная картинка?
ПС Ну что за глупость... А если оставлять гибкую, то через 3 года снимать и бечь в сервис? Империалисты...
DMC написал :
А снимать его дома, без ключа, проблематично...
Если ты видишь, то там пружинный фиксирующий элемент - на белом штуцере разрезанный пластинчатый цилиндр с лепестками.
Если перевернуть смеситель подводкой на себя, то ты увидишь 3 выступающих лепестка от этого цилинрда....
Фирменный ключ - это полый цилиндр чуть больше диаметра штуцера, с выреазнным сегментом, раземр выреза соответствует диаметру штуцера... На торце цилиндра три выступа.
Цилиндр надвигается на подводку и опускается в углубление смесителя. Там он своими выступами цепляется за лепестки... Ну и теперь осталось только выкрутить это дело...
Дома это сделать проблематично, т.к.:
Фигня с лепестками пружинит и стоит в распор с внутренней полостью отверстия под подводку, т.е. крутить ее прилагая усилия одном или двум лепесткам очень проблематично.
Разредбанишь все вокруг посадочного места - на скорость не влияет, но неприятно.
Чтобы выкрутить подводку в домашних условиях, надо как минимум иметь рогатый ключ, с двумя рогами, загнутыми на концах примерно на 1-2мм, с диаметром обхвата равным диаметру штуцера...
Можно и чем-то вроде пинцета, но ключ будет боле удобный...
Теперь основное, что бы зацепить первый и второй лепестки, расположенные против часовой стрелки от разреза этого пружинного фиксатора.
Т.е. мы должны не толкать фиксатор в сторону откручивания, а тянуть за собой...
Если толкать, то мы еще больше распираем фиксатор в его посадочном гнезде, а если тащить, то диаметр чуть сужается или остается неизменным...
В сервис все равно ехать, т.к. трубки абы где не продаются....
Установка новой подводки заключается во вщелкивании трубок или шлангов, до у пора - просто давишь на штуцер, она и вщелкивается.
Безобразие. Так и вижу лица менеджеров производителя, озадаченных вопросом "как нам заинтересовать дилеров". И соответственно ответ - "так вот же - пусть зарабатывают на сервисе. А мы уж постараемся, чтобы клиент почаще заглядывал..."
Больше я не клиент хансгрое. Пусть пару-тройку лет постоит гибкая (хотя и страшновато это выглядит на маленькой открытой раковине), а потом поменяю просто смеситель.
z0rg написал :
А я все голову ломал, как это выкрутить.
если свободно крутится в обе стороны - значит там ерш как на фото.
Если не крутится - значит резьба возможно левая. Но я таких просто не видел.... У Грое и ХансГрое...
АрменСПБ, у Grohe там точно просто резьба, без вот этих вот хитрых зажимов? левая/правая?
Теперь сильно задумался, брать ли смесак ханса на умывальник... С жесткой подводкой сейчас не найти, а вот эта гибкая очень напрягает, не качеством а идеологией соединения...
Опять паранойя про фирменные шланги. Не надо их менять. Там штуцера-гайки "толстые", как и резина. И про три года - БРЕД!
Тем более, у Хансгроэ всегда выкручивалось...
