chernykh
chernykh
05.06.2016 в 18:53:48
Друзья! Сколько уже раз обращался за советами на форум мастеров, всегда было очень полезно! Спасибо ВАМ! Сегодня решился на новый маленький проект в своей квартире - "Замена радиатора отопления в детской со всей подводкой"! Исходные данные - трёшка в Москве, серия дома П3М, комната 12,7 кв м, угловая/торцевая (с одной стены улица), старенькое деревянное окно, старенький радиатор отопления (несколько фото). Эта комната единственная, где этой зимой батарея была еле тёплая, при очень горячем стояке. Да и страшненькая, что не менее удручает. Штангенциркулем промерены трубы и показания на нём следующие:
  • стояк - 2,2 см;
  • соединительный цилиндр на стояке - 3,4 см;
  • труба радиатора - 2,7 см;
  • байпасик - 2,2 см. Все соединения на сварке. Задача - заменить на новый радиатор отопления (рифар монолит 500, 7 секций) и сделать грамотную подводку труб к нему. Пожелания - раз уж все трубы стальные и на сварке, подключить новый радиатор так же - обычными трубами так же на сварке. Подскажите, насколько это реально и как сделать корректный мини проект, что бы по нему нанять мастера. Кое-что я уже набросал, посмотрите, пожалуйста. Буду рад любым советам, обязательно прислушаюсь!
master.msk
master.msk
05.06.2016 в 19:29:55
chernykh, такие рисунки не надо больше рисовать, чтобы мастера не распознали в вас круглого специалиста. Трубы: тип труб, соединений, диаметр, арматуру. Размеры: от чистого пола и от стен.
chernykh
chernykh
05.06.2016 в 20:22:02
master.msk, ого! Так быстро первый ответ. Спасибо за совет - больше рисунков не будет :) Надеюсь кто-то из мастеров по отоплению подключится в топик.
костя72
костя72
09.06.2016 в 09:57:55
У Вас в доме нижняя подача 99% делайте вот-так:
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.06.2016 в 11:21:22
chernykh, советую делать универсальное подключение (для любого направления подачи) с "насосом" Бернулли. Такая схема позволит установить радиаторные термоклапаны Данфосс RA-G ду20 с термоголовками для повышения комфортности проживания. Так как точно определить направление подачи проблематично, да и коммунальщики менять его могут. Высоту радиаторов выбирайте исходя из высоты нижнего края подоконника над чистовый уровнем пола. Высота радиатора должна быть меньше высота подоконника минимум на 300 мм для корректной работы термоголовок. Так что выбирайте Рифар MONOLIT 350, а не 500.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2016 в 19:29:36
костя72 написал: У Вас в доме нижняя подача 99% делайте вот-так:
Смысла нет в диагонали, подключайте снизу, так эстетичней и не зависит от направления подачи:
