Pierro
Pierro
30.01.2016 в 16:01:30
Добрый день! Задумался поменять гибкую подводку на кухне на жесткую: медные трубки м10, цанга, переходник на 1/2 и металлопласт. Проблема в том, что мойка из нержи и естесственно прогибается и трясется. Собираюсь под краном дополнительно проложить пластину жесткости, но это все равно не спасет от вибрации. Гибкая подводка гасит колебания, а вот что будет с жесткой? Наверное постоянные силы сжатия и разрыва не есть гут для жесткого соединения. Менять мойку или по периметру делать жесткую обвязку не вариант.
Pierro
Pierro
30.01.2016 в 16:02:48
Может, кто-нибудь сталкивался с этим? Как решили?
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
30.01.2016 в 16:23:30
Есть нормальные гибкие подводки из гофрированной нержавейки.
Pierro
Pierro
30.01.2016 в 16:25:00
Что-то вроде кофулсо?
ГидроМС
ГидроМС
30.01.2016 в 18:18:58
А зачем? Чем не устраивает гп? Начитались страшилок? Гп (фирменная) выдерживает до 100 бар, у вас больше давление в стояке? www.hydroserve.ru/news
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2016 в 19:16:18
ГидроМС написал: Гп (фирменная) выдерживает до 100 бар
И смеситель не вечный, может он раньше крякнет.
10-40-99@mail.ru
Pierro
Pierro
30.01.2016 в 19:26:37
Не доверяю я гп. Конечно, можно почаще ревизию проводить. Но как-то спокойнее, когда нормальные трубы стоят
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2016 в 20:48:50
Pierro написал: Проблема в том, что мойка из нержи и естесственно прогибается и трясется
Доли миллиметра. Вопрос ниочем.
ma-masha
ma-masha
30.01.2016 в 21:30:13
Pierro написал: Проблема в том, что мойка из нержи и естесственно прогибается и трясется.
Закрепите водорозетки чуть дальше от стандартных мест крепления. Пусть они трясутся вместе с подводкой и мойкой.;)
Микитович
Микитович
31.01.2016 в 01:35:49
Pierro написал: адумался поменять гибкую подводку на кухне на жесткую: медные трубки м10,
Мягкая медь М8 вполне справится, внутренний диаметр на штуцерах 5 мм. ГП или ЖП. Как то приятель надумал стиралку подключить стальной трубой 1/2", что бы не вибрировала. Так премудрые саны подключили его родственнице, для надежности. Правда о том что у СМ наливной штуцер пластиковый они не задумывались. У тещи ГП на мойке стояла с 1980 по 2010 г. Ставил сам. Менялась дважды - износ смесителей. У меня ГП стоит с 1990 года. Сколько встречал прорыв ГП - причина одинакова: берут что попало (подешевле) и ставят кривыми руками, переломами и осевым перекручиванием. Ловишь санов на браке, а они все на ГП валят. Мой совет. Берите нормальную ГП, ставьте по инструкции изготовителя и все будет хорошо. А поставите с петлей - получится компенсатор гидроудара.
Артём Зорин
Артём Зорин
02.02.2016 в 11:05:58
ГидроМС написал: Гп (фирменная) выдерживает до 100 бар, у вас больше давление в стояке? www.hydroserve.ru/news
Предлагаю поговорить об этом, учитывая, что ссылка приводится далеко не в первый раз.
Разве можно о чём-то судить по однократному испытанию? При каком давлении лопаются безымянные подводки? Есть ли вообще связь между максимальным выдерживаемым давлением и вероятностью протечки?
Неоднократно встречал утверждение, что опрессовка не гарантирует качество ПП-водопровода; может протечь со временем.
Неоднократно встречал такой сценарий повреждения гибкой подводки: сначала протирается проволочная оболочка в месте соприкосновения с чем-либо, а уже только потом через эту дырку лопается шланг.
Другой сценарий — сползание шланга со штуцеров. Опять же, через длительное время, в результате многократных гидроударов, полагаю, намного меньшего давления, чем 100 бар.
Кстати, у меня есть 100-барный опрессовщик. Если хотите, могу прям сегодня испытать парочку подводок.
