24.09.2014 в 19:00:21
гадкий83 написал : Я посоветовал не ставить маленький щит на столб, знаете бывают такие 15*25см, а взять подходящего размераи в нем же можноустановить 2 АВ под каждый дом.
Насчет размеров - ОК, действительно пропустил слово "совсем" и не так понял. Но смысл устанавливать два отдельные АВ на каждую линию к дому, если вводной АВ будет в состоянии защитить эту линию? Разве что для работ на линии, если надо обесточить только одну.... АВ меньшего номинала, чем ввод не пройдут по причине нормального распределения мощности по двум домам
PS
гадкий83 написал : и счетчик под открытым небом Ваша фантазия разгулялась
Был в Тайланде, в деревне живущей на воде, где вместо дорог - каналы, а вместо машин - моторные лодки. Там не парятся, несмотря даже на тропические ливни стеной :)
гадкий83
гадкий83
Владимир
24.09.2014 в 20:44:31
BV написал : Насчет размеров - ОК, действительно пропустил слово "совсем" и не так понял. Но смысл устанавливать два отдельные АВ на каждую линию к дому, если вводной АВ будет в состоянии защитить эту линию? Разве что для работ на линии, если надо обесточить только одну.... АВ меньшего номинала, чем ввод не пройдут по причине нормального распределения мощности по двум домам
PS Был в Тайланде, в деревне живущей на воде, где вместо дорог - каналы, а вместо машин - моторные лодки. Там не парятся, несмотря даже на тропические ливни стеной ]
На мой взгляд, если два дома, то удобнее и надежнее будет кинуть к каждому свой кабель. В этом случае, удобнее их расключить на два АВ, даже просто исходя из сечения в 16 кв.мм кабеля и размеров клемм АВ. Про Таиланд прикольно, но мы ж так не хотим:-)
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
24.09.2014 в 21:11:16
GEO-Tr написал : тут и на форуме такие дебаты по любому вопросу (например, по заземлению)
Это самая кляузная тема)))
24.09.2014 в 21:11:19
гадкий83, овер квотинг = излишнее цитирование, те цитирование всего поста, вместо нужной смысловой части. За это на форумах наказывают, тк это бессмысленно раздувает темы. Исправьте цитату в своем сообщении, пожалуйста.
гадкий83 написал : то удобнее и надежнее будет кинуть к каждому свой кабель.
бесспорно.
гадкий83 написал : В этом случае, удобнее их расключить на два АВ, даже просто исходя из сечения в 16 кв.мм кабеля и размеров клемм АВ.
Есть клеммные колодки Легранд, ИЭК. Да и о селективности говорить не приходится.... Просто будут два лишние автомата.... Разве что вводной тогда искать с задержкой... тогда будет толк.
24.09.2014 в 21:13:53
Насчет Тайланда - я правильно понимаю, что на этом столбе и 6000 вольт, и 380 вольт вместе? Интересно, у столба повторное заземление есть? И что в случае КЗ на землю происходит с рыбой? :)
гадкий83
гадкий83
Владимир
24.09.2014 в 21:23:10
BV написал : Насчет Тайланда - я правильно понимаю, что на этом столбе и 6000 вольт, и 380 вольт вместе? Интересно, у столба повторное заземление есть? И что в случае КЗ на землю происходит с рыбой? :)
Дык и у нас 6-10кВ на одних столбах проходят, чесно не знаю можно так или нет, но что есть то есть А рыа получается жаренная,т.е экономия времени и затрат на приготовление:-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2014 в 08:51:20
GEO-Tr написал : Т.е. при таком варианте исполнения никакой связки между арматурой внутри плиты и землей не должно быть?
Это же естественный заземлитель - что есть тем и пользуемся.
GEO-Tr написал : Не разумней ли все же сначала в землю вбить штыри с их выводом наружу 40- 50 см., потом сделать песковую подготовку под плиту, потом арматурные работы по плите, во время которых и приварить заранее воткнутые штыри с арматурой, а потом провести монолитные работы по плите, залив все это бетоном, при этом от одного из штыря вывести заземляющий провод к щитку ?
Разумеется, получится идеальный вариант.
Если грунтовые воды близко, :) то Ваш фундамент будет неплохим заземлителем даже на песчаной подушке. Если далеко :( - вертикальные заземлители крайне желательны.
Другое дело, что всю эту конструкцию по-прежнему следует называть естественным заземлителем, поэтому никакие требования к искусственным заземлителям на неё не распространяются. :)
Songo
Songo
Старожил
25.09.2014 в 12:15:31
BV написал : Был в Тайланде, в деревне живущей на воде, где вместо дорог - каналы, а вместо машин - моторные лодки. Там не парятся, несмотря даже на тропические ливни стеной :)
Экстремальный народ. А если оборвёт одну жилу, или столб рухнет в воду :scare.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2014 в 12:24:02
Деревней больше - деревней меньше.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.09.2014 в 16:32:55
ВТБ! написал : Это же естественный заземлитель - что есть тем и пользуемся.
А он (такой вариант заземления) будет выполнять функции молниезащиты или для нее надо отдельные трубы-провода-и т.п. городить вокруг дома ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.09.2014 в 17:00:28
ТУ
