22.09.2014 в 17:33:11
гадкий83 написал : Вы когда в жару едете в машине с включенным кондиционером окна открываете? Вот приточка и будет у Вас как окно. Так что одновременная их работа почти исключена.
глупости пишете :) Если кондей работает - дышать не надо? :D Другой вопрос - откуда 1.5квт на приточке? Если преднагрев - то вроде как мало (ТЭНы вроде как от 2-х), да и зачем нагрев летом? :D А просто на вент - 1.5 квт - слишком много....
гадкий83 написал : По теме: если Вам выдали 10кВт 220В и щит со счетчиком висит на столбе, то кидайте от него к каждому дому АВБбШв 2*16. Только не надо на столбе ставить совсем маленький щит
Есть "как-бэ" еще и техусловия снабжающей организации.... И ....кабель под землей чем защищать будем?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.09.2014 в 17:42:46
гадкий83 написал : :-) Вот приточка и будет у Вас как окно. Так что одновременная их работа почти исключена.
на практике - нет... 6 лет уже живу в квартире с приточкой при круглосуточной ее работе
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.09.2014 в 17:45:07
BV написал : Другой вопрос - откуда 1.5квт на приточке? Если преднагрев - то вроде как мало (ТЭНы вроде как от 2-х), да и зачем нагрев летом? И ....кабель под землей чем защищать будем?
Может и занизил по приточке... забыл уж, сколько там она жрет... И жрет (на нагрев) только зимой, когда кондеи не работают . Так что, действительно, их параллельная работа исключена .
гадкий83
гадкий83
Владимир
22.09.2014 в 17:48:45
BV написал : глупости пишете :) Если кондей работает - дышать не надо? :D Другой вопрос - откуда 1.5квт на приточке? Если преднагрев - то вроде как мало (ТЭНы вроде как от 2-х), да и зачем нагрев летом? :D А просто на вент - 1.5 квт - слишком много.... Есть "как-бэ" еще и техусловия снабжающей организации.... И ....кабель под землей чем защищать будем?
А вам слово "почти" ни о чем не говорит? Но можно и окна на распашку и кондей включить, каждому свое Техусловия не всегда соблюдаются, чаще из-за того что есть в наличии в магазине. А кабель будет защищать АВ
гадкий83
гадкий83
Владимир
22.09.2014 в 17:50:02
GEO-Tr написал : на практике - нет... 6 лет уже живу в квартире с приточкой при круглосуточной ее работе
И кондии при этом работают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2014 в 22:15:42
GEO-Tr написал : Вводной автомат в этом щитке ставить или у каждого дома будет свой вводной автомат?
Два дома, две семьи... Почему один ввод?!
Solovey
Solovey
23.09.2014 в 10:00:16
ВТБ! написал : Два дома, две семьи... Почему один ввод?!
Надо смотреть на документы. Как юридически разделен участок, как оформлены дома. В общем случае один участок - один ввод.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.09.2014 в 11:51:16
гадкий83 написал : И кондии при этом работают?
да :-) Участок один, не размежован. Хотя по факту 2 дома, но по документам это будет - один дом.
23.09.2014 в 12:20:33
GEO-Tr написал : Так что, действительно, их параллельная работа исключена .
Летом при работающих кондеях приточка вполне имеет право работать, но без нагрева естественно. По моему очевидно что кондиционирование не обеспечивает приток свежего воздуха.
Какие-то у Вас черезчур упрощенные сравнения. Наверное понятие "кратность вентиляции" Вам не знакомо? :) ПВ или ПВУ как раз и предназначено для того, чтобы не открывать окна, и доставлять свежий воздух в необходимом объёме, и мощность кондиционирования рассчитывается с учетом этих теплопритоков.
гадкий83 написал : Вот приточка и будет у Вас как окно. Так что одновременная их работа почти исключена.
В правильно спроектированной системе ВиК: Приточка может работать летом без кондиционирования, если не жарко. Если жарко - то работает и приточка и кондиционирование. И это нормальный, штатный режим работы. Работа кондиционирования без притока свежего воздуха - бред и глупость.
Еще раз задам очевидный вопрос - дышать-то чем? Какое устройство будет поставлять в помещение кислород и удалять углекислоту от дыхания людей.
гадкий83 написал : А вам слово "почти" ни о чем не говорит?
Ну если Вам хочется услышать мое мнение - Говорит о некомпетентности.
гадкий83 написал : Но можно и окна на распашку и кондей включить, каждому свое
.... и это тоже.
гадкий83 написал : Техусловия не всегда соблюдаются, чаще из-за того что есть в наличии в магазине.
ТУ прежде всего определяют местонахождение этого минищитка, который Вы предлагаете тащить в дом.
гадкий83 написал : А кабель будет защищать АВ
И где по Вашему будет стоять этот АВ (и счетчик, шина...)? Прикрутим ДИН рейку прямо к столбу и повесим АВ под открытым небом? ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.09.2014 в 12:59:47
ВТБ! написал : "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ..."
Т.е. при таком варианте исполнения никакой связки между арматурой внутри плиты и землей не должно быть? А если молния пройдет внутрь монолитной плиты по такому пути (или тема молниезащиты и заземления тут не корреспондеируют?) , то бетон случаем не разрушится ? Не разумней ли все же сначала в землю вбить штыри с их выводом наружу 40- 50 см., потом сделать песковую подготовку под плиту, потом арматурные работы по плите, во время которых и приварить заранее воткнутые штыри с арматурой, а потом провести монолитные работы по плите, залив все это бетоном, при этом от одного из штыря вывести заземляющий провод к щитку ? Т.е. при таком варианте будет и арматура в бетоне и штыри - как заземлители ...
гадкий83
гадкий83
Владимир
24.09.2014 в 18:35:11
BV написал : ТУ прежде всего определяют местонахождение этого минищитка, который Вы предлагаете тащить в дом.
Вы прочтите внимательнее, а не выдумывайте что Вам в голову взбредет Я посоветовал не ставить маленький щит на столб, знаете бывают такие 15*25см, а взять подходящего размераи в нем же можноустановить 2 АВ под каждый дом. А про тащить в дом и счетчик под открытым небом Ваша фантазия разгулялась
