20.09.2014 в 12:00:32
20.09.2014 в 12:07:28
ВТБ! написал : К сожалению, проекты большей частью делаются исключительно "для сдачи". :(
Ну для себя я готов сделать проект и в этой части. А то тут у вас , электриков, как у юристов и врачей - 2 человека - 3 мнения , хотя правила - общие.... Кстати, на монолит тоже проект отдельно заказал, т.к. одна фирма сразу попросила его для расчета цены под ключ, а вторая - не потребовала, сказала , что и сами знаем как делать. Итоговый проект чуть отличался от того, что предполагала фирма делать:
20.09.2014 в 12:13:32
GEO-Tr написал : Итоговый проект чуть отличался
Всё правильно, проектант не собирается "турма сидеть".
20.09.2014 в 16:52:51
GEO-Tr написал : ...на форуме такие дебаты по любому вопросу (например, по заземлению) развиваются, что порой усомнишься в выдаваемых советах....
и это правильно... интернет он такой, под маститого электрика запросто может косить ПТУшник-двоечник или нарк... чисто поугарать;):D
22.09.2014 в 09:41:59
BV написал : если трехфазных моторов не планируете, то щиток на одну фазу будет намного проще, меньше и дешевле - это значит 1ф 220вольт 15квт. И главное - намного проще распределять нагрузки....
Если 15 квт и 380 - это значит 3 фазы.... то есть на каждой фазе только 5 квт
Вобщем, дают либо 15 квт но при 380V либо 10 квт и 220 V Я выбрал 2-й вариант. Под это дело какой кабель тащить от столба в дом (с запасом) ?
22.09.2014 в 10:43:25
GEO-Tr написал : Под это дело какой кабель тащить от столба в дом (с запасом) ?
на сколько процентов (во сколько раз) желаете ЗАПАС?
22.09.2014 в 10:47:15
GEO-Tr написал : вводной Легранд С40 Но сначала мне все сделали, а узаконили через 2 года...
то есть Вам узаконили в квартире 26.5квт.... ? Сравните с 15квт :)
22.09.2014 в 10:54:18
но не так все просто ..... Всего - то 125....200кг.... Интересно, сколько такое счастье стоит?
22.09.2014 в 11:19:43
GEO-Tr написал : какой кабель тащить от столба в дом
АВбШв 2х16
22.09.2014 в 14:47:30
BV написал : на сколько процентов (во сколько раз) желаете ЗАПАС?
а как это обывателю определить? :-) Ну чтобы я смог включить одновременно:
