Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.09.2014 в 10:02:59
GEO-Tr написал : плиз, чего надо в плите оставить?
Заведите в будущую плиту трубу ПНД, диаметр не менее 32 мм под будущий кабель, с заранее проложенной в трубу проволокой. Трубу выведите на высоту и на место будущего эл.щита. Другой конец трубы смотайте пока в бухту, с запасом, за пределами плиты фундамента. Тоже самое нужно сделать с будущим заземлением. Трубу пнд заготовьте потоньше (20- 25 мм). Контур заземления сделайте за пределами фундамента, или вокруг плиты, как вам нравиться.... Про трубы канализации и водопровода не забудьте, впрочем- это уже другая тема, советуйтесь с сантехниками....
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.09.2014 в 10:32:02
т.е. 1) если от столба, где мне брать эл-во? до дома (эл. щитка) - около 10 м, , то надо на всю эту длину покупать и трубу ПНД и кабель (с запасом)? 2) кабель заводить в подвал под монолитной плитой (наверное так не надо?) или сбоку (в стене около пола) ? 3) проволоку покупать и просовывать на всю длину трубы ПНД ? 4) контур заземления "вокруг плиты" - это он будет внутри подвала или все же снаружи (снаружи дома) ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.09.2014 в 10:37:18
BV написал : GEO-Tr, какие АВ на вводе?
вводной Легранд С40 Но сначала мне все сделали, а узаконили через 2 года...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.09.2014 в 10:47:03
GEO-Tr написал : 1) если от столба, где мне брать эл-во? до дома (эл. щитка) - около 10 м, , то надо на всю эту длину покупать и трубу ПНД и кабель (с запасом)?
да
GEO-Tr написал : 2) кабель заводить в подвал под монолитной плитой (наверное так не надо?) или сбоку (в стене около пола) ?
можно и сбоку завести, через стену. Но можно и из под земли, если сейчас известно точно, где будет домовой щит стоять. Добавьте ещё трубу на выход из щита на будущие подключения второго дома, гаража и прочего....
GEO-Tr написал : 3) проволоку покупать и просовывать на всю длину трубы ПНД ?
да, на всю длину с запасом. Диаметр 2- 3 мм. хватит, что бы после кабель протянуть через пнд.
GEO-Tr написал : 4) контур заземления "вокруг плиты" - это он будет внутри подвала или все же снаружи (снаружи дома) ?
лучше снаружи дома , или снаружи по периметру, без разницы....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2014 в 10:53:07
GEO-Tr написал : т.е. при обустройстве монолитной плиты обязательно оставить гильзу для заземления... правильно мыслю? ( а то проектант плиты только про подводку воды в дом учел, а про заземление - как-то не обсуждалось; может он предполагал, что заземление надо делать снаружи дома...?)
Плита армированная? Почему бы не использовать её в качестве естественного заземлителя? А если до заливки ещё и штырей по периметру набить...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.09.2014 в 11:21:45
ВТБ! написал : Плита армированная? Почему бы не использовать её в качестве естественного заземлителя? А если до заливки ещё и штырей по периметру набить...
О-оо, а это мысль ! Конечно , и плита и стены - все армированно будет. А так можно ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2014 в 11:40:38
GEO-Tr написал : А так можно ?
"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ..."
"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; ¶
5) металлические части каркаса здания; ..."
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.09.2014 в 11:43:23
Тут есть небольшая проблема: Контур заземления делают сварной, а арматурный каркас под фундамент, как правило на вязальной проволоке делается. Заземление, думаю надо сразу сделать отдельный контур по периметру будущей плиты, пока ещё на стадии земляных работ, приварить к нему болт, а в будущем проводом пв-3 подключить к эл.щиту.....
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.09.2014 в 11:49:31
Юрий-Электр написал : Заземление, думаю надо сразу сделать отдельный контур по периметру будущей плиты, пока ещё на стадии земляных работ, приварить к нему болт, а в будущем проводом пв-3 подключить к эл.щиту.....
И этот контур (сделанный из сварки?) потом останется внутри монолитной плиты?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.09.2014 в 11:53:57
я так понимаю, что пока не начались земляные работы, а далее монолитные, надо бегом бежать с проектом дома (только строительная часть есть у меня на руках ) в хорошую эл. фирму для составления эл. проекта по дому? Как же выбрать хорошую фирму? .... тут и на форуме такие дебаты по любому вопросу (например, по заземлению) развиваются, что порой усомнишься в выдаваемых советах.... :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2014 в 11:58:02
Юрий-Электр написал : Тут есть небольшая проблема
Проблемы нет - это естественный заземлитель, требование варить не выдвигается. Но сварка, конечно, лучше.
Юрий-Электр написал : приварить к нему болт, а в будущем проводом пв-3 подключить к эл.щиту
Причём этот самый болт приварить в непосредственной близости от ГЗШ (если будет отдельная) или от ВУ/ВРУ (если ГЗШ будет совмещена с шиной PE вводного устройства). Стены-то тоже армированные.
