Обновил 5S до iOS 8, теперь ничего не получается через айфон сделать)))
20.09.2014 в 01:42:34
20.09.2014 в 01:48:11
Кое как загрузил через девушкин айфон))) В общем, справа из туалета труба идет, прямо из ванной, налево выходит в общую трубу))) Как то так
20.09.2014 в 03:47:07
Это тот самый клапан-хлюпалка. Отрывать?
20.09.2014 в 04:09:03
Или такая идея - намазать пластиковые ребра силиконом, чтобы хлюпанье не было слышно.
21.09.2014 в 00:12:17
Подскажите, что делать то? Попроще только, переделывать ничего не буду. Максимум могу вентиляторы поменять, либо клапан в туалете оторвать.
21.09.2014 в 00:33:17
BV написал : вот финальная картинка - что сделано в итоге - вент в ванной работает, не задувая в туалет, а наоборот усиливая тягу - без всяких клапанов - просто и со вкусом
Простите, не уверен, что верно понимаю картинку: здесь вентилятор в ванной, а в туалете лишь решётка? И тяга от вентилятора направляется вверх, чтобы по принципу пульверизатора увлекать за собой и воздух из туалета через ту решётку?
21.09.2014 в 21:01:01
Решил проблему хлюпанья. Снял полиэтиленовый клапан, перевернул его и все. Держится от на трех точках. Теперь он плотно прилегает к краям внутренней решетки. До этого "крылья" его были в разные стороны, как у бабочки. При подаче воздуха изнутри крылья бились о пластиковый корпус и был неприятный звук. Никакой воздух при включенном вентиляторе в ванной в туалет не попадает, проверял зажигалкой. Супер.
21.09.2014 в 21:24:06
Но появилась другая проблема. При обоих выключенных вентиляторах в ванной при приоткрытой форточке тянет нормально, в туалете не тянет вообще, так как клапан хорошо теперь прилегает к корпусу. В туалете будет тянуть только при включенном вентиляторе, то есть постоянного проветривания не будет, в ванной будет. Какое из зол меньшее? Или для туалета достаточно проветривания при включении света?
21.09.2014 в 21:26:06
Если клапан снять вообще в туалете, то при работе вентилятора в ванной вентилятор в туалете крутится в обратную сторону, задувая воздух из ванны в туалет:swoon Либо теперь искать вентиляторы с более жестким клапаном, либо...???
21.09.2014 в 21:36:32
Есть фото санузлов кто делал отдельный канал для ванны как на рендере? хотелось бы понять красоту решения... в туалете бывает сыро, а где по уму сделать общую эффективную вытяжку пока не знаю.
21.09.2014 в 21:42:13
Поставил клапан в туалете как должен стоять, чуть подогнув его. Все, больше не хлюпает. И воздух при выключенных вентиляторах тянет и там и там.
