AlexZander77
AlexZander77
Волгоград
21.09.2014 в 15:00:43
Насколько реальна вообще эта проблема? Если да то как защитить пенопласт в стене: шлакоблок 200мм+пенопласт (марки 15 или 25) 80мм+облицовочный кирпич керамика или силикат от грызунов? Какие правила соблюдать и какие хитрости применять в процессе стройки? Спасибо!
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
21.09.2014 в 17:15:44
www.mastercity.ru/showthread.php?t=25944
AlexZander77
AlexZander77
Волгоград
21.09.2014 в 18:53:34
Это если дом уже построен и мыши уже завелись. У меня же был другой вопрос.
nexus
nexus
Херсон
22.09.2014 в 00:13:35
Надо торцы пенопласта обмазать спец. мастикой в которую добавить битое стекло, самый верный вариант чтобы они туда не залезли.
AlexZander77
AlexZander77
Волгоград
22.09.2014 в 12:09:36
nexus написал : Надо торцы пенопласта обмазать спец. мастикой в которую добавить битое стекло, самый верный вариант чтобы они туда не залезли.
Спасибо большое за ответ! Первый реальный ответ за три месяца расспросов и поисков. И сразу же вопрос - что это за спецмастика? И обмазать наверное нижний торец, как я понимаю логику? Блин, со стеклом это тема! А если просто между шлакоблоком и облицовкой насыпать битого стекла слоем сантиметра 3, а потом уже пенопласт опускать на него?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.09.2014 в 12:23:24
AlexZander77 написал : Насколько реальна вообще эта проблема?
Нереальна, если все сделано правильно. В правильной стене пенопласт должен быть ПОЛНОСТЬЮ запакован со всех сторон. Мышь в него просто не залезет. Проблема эта встает только тогда, когда все сделано тяп-ляп. Но тут уже никакое битое стекло не поможет.
