Corvair
Corvair
Якутск
21.09.2014 в 15:07:36
Раньше напряжение в сети было ~240B, ночью видел максимум 257В (вольтметр в щитке в квартире) но в последние две-три недели начались проблемы. Несколько раз около 23 ч отключалось общедомовое электропитание, после этого напряжение стало завышаться в любое время до 270-280В, что приводит к отключению УЗМ-51М, длительность скачков от нескольких минут до часа и более. Проводка по дому алюминиевая (1994 г), похоже, по тихой отгорает нуль, но УК не до этого, похоже, ждут, когда проблема "сама вылезет". Представляют ли подобные коллизию пожарную опасность? С заниженным напряжением вполне ясно, основная опасность в моторе холодильника. А как с завышенным как в моем случае, как на него отреагируют, скажем, всевозможные мелкие блоки питания радиотелефонов, роутеров, особенно те, что трансформаторные и сами по себе нехило греются. И еще многие постоянно держат в розетках зарядники для телефонов, каково качество "ультракитайских" образцов, никому не известно.
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2014 в 15:15:12
Corvair написал : Представляют ли подобные коллизию пожарную опасность?
Да. Фото с показаниями вольтметра в МЧС, Прокуратуру, Министерство ЖКХ и т.д.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.09.2014 в 17:19:54
Corvair, проблема реальна или, чисто поговорить? здесь явно не помогут, щас подтянутся тролли (их здесь тьма) и начнут вешать лапшу... начните со своей управляющей компании, только не надо вызывать электрика, это бесполезно, а напишите письменное заявление на имя руководителя и чтоб оно было зарегистрировано как положено...
Corvair
Corvair
Якутск
21.09.2014 в 17:40:59
Rumato написал : Фото с показаниями вольтметра в МЧС, Прокуратуру, Министерство ЖКХ и т.д.
Для начала попробую показать это УКшникам
Bladiclab
Bladiclab
21.09.2014 в 18:50:47
Ixtim написал : только не надо вызывать электрика, это бесполезно,
Первым что нужно это вызвать электрика из обслуги. И если есть возможность ВИЗУАЛЬНО с ним обследовать ВРУ. Не только ячейку где смонтированы вставки или АВ на стояки, но и другие. И все что под подозрением – фото.
Bladiclab
Bladiclab
21.09.2014 в 18:54:32
Замеры в ВРУ ясно дадут понять где причина, в ВРУ с подстанции или подвал.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.09.2014 в 19:33:29
Или второй вариант- ставьте мощный релейный или симисторный стаб.
siemens
siemens
Тула
21.09.2014 в 20:09:13
Corvair написал : Раньше напряжение в сети было ~240B, ночью видел максимум 257В (вольтметр в щитке в квартире) но в последние две-три недели начались проблемы. Несколько раз около 23 ч отключалось общедомовое электропитание, после этого напряжение стало завышаться в любое время до 270-280В, что приводит к отключению УЗМ-51М, длительность скачков от нескольких минут до часа и более. Проводка по дому алюминиевая (1994 г), похоже, по тихой отгорает нуль, но УК не до этого, похоже, ждут, когда проблема "сама вылезет". Представляют ли подобные коллизию пожарную опасность? С заниженным напряжением вполне ясно, основная опасность в моторе холодильника. А как с завышенным как в моем случае, как на него отреагируют, скажем, всевозможные мелкие блоки питания радиотелефонов, роутеров, особенно те, что трансформаторные и сами по себе нехило греются. И еще многие постоянно держат в розетках зарядники для телефонов, каково качество "ультракитайских" образцов, никому не известно.
А по другим фазам сколько в этот момент? Может вольтметр чудит?
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.09.2014 в 20:40:29
siemens, может и чудит. Но автор описал классическую картину отгорания нуля. Скорее всего, в этажном щитке.
matagros
matagros
21.09.2014 в 21:50:12
у соседей тоже скачки есть? ???
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
21.09.2014 в 22:19:19
Чукча писатель, чукча не читатель, аднако:eek:
Corvair написал : что приводит к отключению УЗМ-51М,
