шур
шур
Пушкино
21.09.2014 в 23:03:29
Здравствуйте! Для первого телевизора в подрозетник выведены кабели спутникового и эфирного тв. Рядом есть пустой подрозетник. Выполнена чистовая отделка стен. Второй телевизор предполагается на этой же стене в смежном помещении. Чистовой отделки нет. Можно ли сделать так, чтобы была возможность принимать оба сигнала на обоих тв?
севаsat
севаsat
22.09.2014 в 00:28:34
Если кабели идут из одного места (низкоточный щит), то относительно просто . Со спутн. антенны приводите второй кабель в низкоточный щит.Подмешиваете с помощью диплексера http://sat.com.ru/static/elementy_sputnikovoy_i_kabelnoy_razvodki/245.html в ТВ кабель второй САТ сигнал . В месте установленных подразетников ставите на приходящий ТВ кабель второй диплексер .Выделенный после диплексера ТВ сигнал делите пополам http://sat.com.ru/static/deliteli_signala/356.html (на 2 телевизора) Выделенный САТ сигнал отдаёте на второй телик. На первый телик САТ сигнал у Вас уже есть. Останется где-то расположить нужное оборудование. Успехов!
шур
шур
Пушкино
22.09.2014 в 01:06:11
ТВ кабель идет из щита, САТ кабель - напрямую с крыши через лоджию в квартиру. А если взять 2 делителя, разместить их в том подрозетнике, в который входят оба кабеля? После делителей получится 4 кабеля, так? Пару вывести в соседний подрозетник и подключить в розетку ТВ-САТ, вторую пару, просверлив стену, вывести в смежное помещение?
юра Т
юра Т
22.09.2014 в 01:44:18
шур написал : Пару вывести в соседний подрозетник и подключить в розетку ТВ-САТ
Вы согласны смотреть спутник по очереди?
шур
шур
Пушкино
22.09.2014 в 01:47:43
Я полагала, что при наличии 1 ресивера можно смотреть спутник на 2 телеках, но один и тот же канал. Нет? А еще можно в одном помещении смотреть эфир, в другом спутник, вкусы разные у всех :)
севаsat
севаsat
22.09.2014 в 11:19:14
шур, С одним ресивером можно обойтись и одним САТ кабелем. Но тогда ещё потребуется поставить на выход ресивера делитель HDMI сигнала на два,пробросить HDMI кабель на второй телик ,купить и настроить радиопульт к САТресиверу. И смотреть САТканал сможете только одинаковый на обоих теликах. А на ТВ кабель достаточно делителя на 2. (см. выше)
