serj12
serj12
Волгоград
23.09.2014 в 02:46:15
Voice написал : 220В
Давно уже не 220 В,обычно 228-229...
Voice написал : (по данным яндекс-маркета)
Это кто? :p Продованы?так у них много чего найти можно.А есть шильдик на аппарате,бывает и в паспорте пишут.И как правило 4 кВт это пиролиз,не успеет ничего сплавится,если розетка не супер китай жестяночный.
И это пройдёт ...
23.09.2014 в 02:59:30
Voice написал : Обычная розетка держит максимум 3.5кВт (16А * 220В = 3520Вт). Ее ж нельзя туда ставить.
обычные защищают АВ 16А, который минимально сработает 1.13 номинала, и напруга 230 вольт - перемножайте :)
Voice
Voice
23.09.2014 в 15:45:12
BV; обычно советуют брать с запасом на номинал. Ну т.е. провод сечением повыше, автомат на ток пониже. А вы предлагаете забить на все условности :)
23.09.2014 в 15:48:06
Voice написал : А вы предлагаете забить на все условности
Я предлагаю думать головой и смотреть таблицы в ПУЭ.
Voice написал : обычно советуют брать с запасом на номинал
Это ... "слышал звон...." Там речь была про УЗО :)
Voice
Voice
24.09.2014 в 03:46:25
ну раз все так радужно и 4-х киловатную плиту можно запитать от обычной 16А розетки с кабелем 3х2.5, то вероятно можно сделать сдвоенную розетку и для 2кВт-ной посудомойки? ну естественно при условии, что одновременно их включать не будут.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 04:20:55
Voice, у вас в Неризиновой кабели в дефиците и дороже золота?
mvs87
mvs87
Сатка
24.09.2014 в 10:22:41
Voice написал : для кухни думаю, как вести провода. В любом случае будет плита (варочная панель газовая, а вот духовка - электро со встроенной микроволновкой) и возможно рядом либо стиральная машина, либо посудомоечная. Т.е. планируется сделать двойную мощную розетку или 2 мощные рядом.
Знакомая ситуация. Многие хотят притащить один 3х4 и запитать им всё. а про защиту не думают. Как известно, защита выбирается по самому наименьшему сечению. А холодильники, микроволновки и т.д. все подключаются проводом 3х2.5 Так вот, защиту следует выбирать под 3х2.5, соответсвенно 16А. По этому отдельные группы для мощного и для остального.
Voice написал : Провода будут в гофре, в штробе в оштукатуренной кирпичной стене, т.е. проводка закрытая.
Гофра в квартире вообще безполезна и даже опасна, кроме проводки в стяжке пола. Это как 2 презерватива одевать, при чем второй порванный :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 10:35:33
Voice написал : Всю остальную квартиру я разделил - автоматов будет куча, все независимое.
Ну тогда суть вопроса вообще не ясня. Кухня - самы мощный потребитель (если нет проточного водогрея и не топить помещение электричеством), на ней не стоит экономить в первую очередь. Лучше уж всю осталную квартиру на два автомата посадить.
Личто я себе на кухне заложил 7 линий: Варочная, духовой шкаф, посудомойка, водонагреватель, 3 линии розеток.
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 10:50:11
mvs87 написал : Гофра в квартире вообще безполезна...кроме проводки по полу
+++ согласен)
mvs87 написал : Как известно, защита выбирается по самому наименьшему сечению.
Я наверно сейчас вызову шквал критики, поскольку часто слышу подобное утверждение, но разъясните пожалуйста, это обязательное условие- выбирать автомат по наименьшему сечению жилы, и если да, то где об этом можно почитать "руководящие документы"?
  • я интересуюсь потому, что я в ПУЭ прочитал вот что: 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске ...).
  • поскольку имеется сложносочиненное предложение со словом "или"- значит, если я правильно понимаю русский язык, имеется возможность выбора?
я конечно понимаю, что хочется защитить предохранителем абсолютно все участки цепи, до последней лампочки, только вот надо ли? Например, в участок сети, защищённый автоматом 16 А, я добавляю лампу (энергосберегающую), мощностью 5 Вт.
Должен ли я подключать её проводами сечением 2,5 мм, или, в случае использования проводов сечением 0,75...1,5мм (это же не запрещено?) должен убрать автомат на 16 А и заменить его автоматом мЕньшего номинала?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 11:08:03
Грэй написал :
Предложение на самом деле сложносочиненное. Можно это или и вот так трактовать: по возможности необходимо ориентироваться на наименьшую из двух величин: сечение провода или мошность нагрузки. Ну т.е. если на линии 2х2,5 один холодильник то ставить ему автомат 6А :)
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2014 в 11:09:07
Грэй написал : Я наверно сейчас вызову шквал критики
Не много не так.
Если розеточная группа 2,5 мм.кв. – 16А независимо что включаем зарядку, торшер утюг.
Если розеточная группа 2,5 мм.кв для стиралки (дорогая, рабата с водой и т.д.) АВ согласно паспорта. Сказано в паспорте 10А значит 10А. Ну, естественно ДИФ, УЗО.
Грэй написал : Например, в участок сети, защищённый автоматом 16 А, я добавляю лампу (энергосберегающую), мощностью 5 Вт.
Добавляем как. Линией до светильника уменьшенного диаметра или в самом светильнике провод 0,75.
