vpkach
vpkach
Павлодар
22.09.2014 в 21:06:13
Сколько цемента нужно для стяжки?? Сколько мешков цемента брать для стяжки пола ? Помещение 16м2. Толщина стяжки 5см.Соотношение 1:4
Цемент : (ЦЕМ II/А-Ш32,5Б)
Труженик
Труженик
22.09.2014 в 21:22:40
Укажите марку цемента. Есть и М 500 и М 200 например
Gennady
Gennady
22.09.2014 в 21:53:55
Труженик ...всё ж написано, это "портландцемент со шлаком от 6% до 20% класса прочности 32,5 быстротвердеющий" то есть марка 400
vpkach
vpkach
Павлодар
22.09.2014 в 22:18:05
Gennady Скажите пожалуйста, такой цемент нормально пойдёт на стяжку или лучше другой взять ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.09.2014 в 22:24:29
vpkach написал : такой цемент нормально пойдёт на стяжку или лучше другой взять ?
Если нет другого - пойдет. Но я никогда не беру цемент со шлаком ни для какой ответственности работ. Экономия там липовая. Но у меня есть из чего выбирать.
barcelonetta
barcelonetta
22.09.2014 в 22:25:59
vpkach написал : .Соотношение 1:4
Вы же сами ответили на свой вопрос. Четыре части песка и одна часть цемента.
TARLEV
TARLEV
22.09.2014 в 23:00:06
На 0.8 куба 5 мешков берите.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
22.09.2014 в 23:09:55
vpkach написал : Сколько цемента нужно для стяжки?? Сколько мешков цемента брать для стяжки пола ? Помещение 16м2. Толщина стяжки 5см.Соотношение 1:4
Это значение можно высчитать, лишь зная точные характеристики песка, применяемого в растворе. Вряд ли вы будете обладать такими сведениями, поэтому проще всего высчитывать нужные нам значения без усадки и уже к ним добавить приблизительный объем материалов для ее нейтрализации. В одном кубе цемента 1300 кг, то есть нам для того, чтобы получить чистый вес цемента нужно 1300*0,5 = 650 кг. В кубе песка приблизительно 1550-1700 кг веса, в зависимости от его плотности и влажности, для расчета возьмем среднее значение 1625, если не знаем точного веса. 1625 *2,4 = 3900 кг песка.
Пройдемся по решению:
16 м2 (площадь под стяжку) * 0,05 м (толщина стяжки) = 0,8 м3 (всего раствора) 0,8 м3 : 5 (количество частей всего) = 0,16 м3 (объем одной части) 0,16 м3* 4 (количество частей песка) = 0,64 м3 (объем песка) 1625 (средний вес сыпучего строительного песка в кг на 1 м3) *0,64 м3 = 1040 кг (песка) 1300 (средний вес цемента в кг на 1 м3) *0,16 м3 = 208 кг (цемента) Рассчитываем количество материалов, необходимых на усадку (приблизительно):
1040 *0,25 = 260 кг (дополнительно песка) 208 *0,25 = 52 кг (дополнительно цемента) Всего:
1040+260 = 1300 кг (песка) 208+52= 260 кг (цемента) 260 : 50 (кг в одном мешке цемента) = 5,2 (мешков цемента)
TARLEV
TARLEV
22.09.2014 в 23:30:39
WiTalik написал : 0,8 м3 : 5
5 это что? Результат подогнан, при таком расчете соотношение 1 к 6 получаетя.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
22.09.2014 в 23:52:14
TARLEV написал : 5 это что?
WiTalik написал : (количество частей всего
TARLEV написал : Результат подогнан
К чему? К правильному решению, или ввел в заблуждение? Ваш ответ:
TARLEV написал : На 0.8 куба 5 мешков берите.
Итог моего решения:
WiTalik написал : 5,2 (мешков цемента)
Где логика?
TARLEV
TARLEV
22.09.2014 в 23:59:49
WiTalik написал : Где логика?
Не охота разбираться, но мой ответ дан на соотношение 1:4 а ваш на 1:5
По этому спросил что такое 5?
