DV_1
DV_1
29.10.2006 в 17:54:17
Не давно построил металлический гараж рядом с домом. Теперь планирую электрофицировать гараж, т.е. сделать свет, розетки. Электричество планирую брать от дома, по имеющейся воздушке, которая тянется на тросике от столба до дома, над гаражом. Возникли следующие вопросы: 1) Каким проводом протянуть от дома до гаража по воздуху? (марка, модель) 2) Каким проводом сделать внутренную проводку в гараже? (марка, модель) 3) Какие лучше выключатели использовать в гараже? (для включения света) Какие могут возникнуть трудности при проводке и их решения.. Заранее спасибо за ответы.
radist
radist
29.10.2006 в 20:25:55
  1. СИП 2.nym
Traks
Traks
29.10.2006 в 21:00:18
dv_1 написал : Какие могут возникнуть трудности при проводке и их решения..
Решение, ИМХО, на поверхности. Надо доверить установку проф. электрику. Но, перед работой, скинте на форум схему, проще будет людям разобратся и ответить.
DV_1
DV_1
29.10.2006 в 21:01:02
[QUOTE=radist]1. СИП На сколько я знаю, много разновидностей этого кабеля. (СИП-2А 2х25, СИП-2А 3х25+1х35 и др.) Какой лучше?
radist
radist
29.10.2006 в 22:05:29
исходя из потребностей.
DV_1
DV_1
29.10.2006 в 22:08:27
Спасибо. Осталось подумать, какие мощности я буду прогонять в гараже у себя :-) И определиться с типом кабеля. Еще одна проблема, дом довольно старый..определенной схемы проводки в помине не существует, т.е. нужно разобраться, что к чему там подключено. Я уже начинаю задумываться, имеет ли смысл не от дома брать кабель, а от столба напрямую?
samorez
samorez
29.10.2006 в 22:21:36
А столб ваш? Если да, то вполне логично от него. Если же нет, то Чубайс будет против.
DV_1
DV_1
29.10.2006 в 22:26:45
samorez написал : А столб ваш? Если да, то вполне логично от него. Если же нет, то Чубайс будет против.
Столб не мой, сельский :-) Но проблемы взять от него не будет..Вопрос, как лучше. Если брать от столба, то нужно устанавливать отдельный счетчик учета электроэнергии (или можно как-то решить эту проблему без отд.счетчика?). Также интересно, нужно ли в гараже устанавливать пакетник? (в случае если от дома и в случае от столба)?
radist
radist
29.10.2006 в 22:27:44
dv_1 написал : Еще одна проблема, дом довольно старый..определенной схемы проводки в помине не существует, т.е. нужно разобраться, что к чему там подключено.
По моему имеет смысл сначала проводку в доме упорядочить(живете-то в доме ,а не в гараже:-))
dv_1 написал : Осталось подумать, какие мощности я буду прогонять в гараже у себя
Больше разрешенной мощности лучше не брать а то могут быть проблемы с мест ными электриками, сколько она у вас ? кабеля можно посмотреть на сайте МПО"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
radist
radist
29.10.2006 в 22:29:57
[QUOTE=radist]Также интересно, нужно ли в гараже устанавливать пакетник? (в случае если от дома и в случае от столба)?[/QUOTE Вводной двухполюсник как минимум( пакетник от козы не защищает)
radist
radist
29.10.2006 в 22:32:34
dv_1 написал : нужно устанавливать отдельный счетчик учета электроэнергии (или можно как-то решить эту проблему без отд.счетчика?).
незаконно :-) ,
