ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 09:09:29
dv_1 написал : имеет ли смысл не от дома брать кабель, а от столба напрямую?
А потом из гаража в дом?
DV_1
DV_1
30.10.2006 в 14:40:26
ВТБ! написал : А потом из гаража в дом?
Нет, в дом идет общий кабель от столба. Я вот думаю, откуда лучше взять для гаража, либо от дома, либо от столба, ибо всё близко. От столба местный электрик разрешит взять (независимо от дома), если ставить трехфазник в гараж. Общую разрешенную мощность для каждого садового участка, мне даже сам электрик не сказал, но она и так не велика, это и понятно - дача :-) По поводу кабеля разобрался, беру СИП для воздушки, а в гараже разводить Nyx. Теперь какой лучше поставить в гараже вводной двухполюсник? Потребляемая мощность в гараже планируется большая (электро мойка, электро насос, освещение дневное, пылесос там подключить и т.д.) И заодно раз уж планирую электричеством заниматься, то как лучше сделать заземление гаража?
radist
radist
30.10.2006 в 15:00:36
1.так что это линия мимо счетчика пойдет? 2.ВВод в гараж 220(1ф. и ноль ) или 380 (3ф. и ноль)?
DV_1
DV_1
30.10.2006 в 15:18:10
radist написал : 1.так что это линия мимо счетчика пойдет? 2.ВВод в гараж 220(1ф. и ноль ) или 380 (3ф. и ноль)?
Если делать, как я пока планирую, т.е. не из дома, а со столба, то мимо счетчика (в гараже будет установлен второй счетчик). 220V. Показания будут сниматься с двух счетчиков в отдельности.
radist
radist
30.10.2006 в 15:33:45
Сколько будет потребляемая мощность в гараже( в квт)
DV_1
DV_1
30.10.2006 в 15:50:42
radist написал : Сколько будет потребляемая мощность в гараже( в квт)
до 6-7 кВт
radist
radist
30.10.2006 в 16:35:50
Если 7 квт - пиковая загрузка , то вполне подойдет автомат на 32А Если долговременная- то 40А
radist
radist
30.10.2006 в 16:37:40
ПО поводу заземления- поищи по форуму,эта тема обсуждалась
04.11.2006 в 17:26:25
у себя вот так делал . 220 В и 36 В . щит при входе на проставках .
http://b.foto.radikal.ru/0611/32575a5e4d90.jpg гусак снаружи .
щит внутри .
http://b.foto.radikal.ru/0611/8d36896a06fe.jpg
DV_1
DV_1
12.11.2006 в 16:19:43
_terem написал : у себя вот так делал . 220 В и 36 В . щит при входе на проставках .
щит внутри .
Довольно любопытно. А заземление гаража производил? Да и еще, я планирую ставить без счетика, потому что решено брать от дома электричество. Следовательно, вопрос такой: какой лучше поставить УЗО? И еще, где можно в Москве купить гусак не дорого, но чтобы сердито? Да и заодно кабель закупить nym метров 150. Может кто знает хорошие не дорогие магазины, склады?
