aztech
aztech
23.09.2014 в 22:09:04
Есть ниша сразу у входа в квартиру. В ней находятся стиралка, корзины для белья, водогрей и всякий хлам на полках. Все это не шибко радует глаз, хочется как-нить эту нишу закрыть. Но не могу сообразить, как.
Единственный драфт, что приходит в голову - это взять 4 ЛДСП 1200*600 и навесить 4 дверцы, обрезав левые по размеру и опустив полку на 5-7 см. Но не совсем представляю, сколько нужно петель, каких, будет ли прямо держаться и справа-внизу некуда цеплять петли: мало места до стиралки
Конечно, частью наличника можно пожертвовать, но этого тоже навряд ли хватит. Помогите советом. Заранее спасибо!
vago083050
vago083050
23.09.2014 в 23:12:26
aztech, штору повесьте.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
23.09.2014 в 23:20:58
vago083050 написал : aztech, штору повесьте.
бамбуковую:yu
23.09.2014 в 23:52:43
две высокие дверцы, каждая на 4 -5 петлях
Вадим М
Вадим М
24.09.2014 в 00:55:03
aztech, переделать бы Вашу нишу полностью - соорудить нормальный встроенный шкаф из ЛДСП с дверцами. Обои, двери вроде бы приличные, а полки, как в сарае... :scare
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.09.2014 в 09:13:05
Вадим М написал : переделать бы Вашу нишу полностью - соорудить нормальный
"Все сломать, сделать нормально" - это практически уже бренд Мастерсити.
AndryV
AndryV
Гомель
24.09.2014 в 09:49:20
с стиралкой будут проблемы дверь купе не влезет... гармошку можент быть...?
bvn-2005 написал : "Все сломать, сделать нормально" - это практически уже бренд Мастерсити.
+1 )))))
aztech
aztech
24.09.2014 в 10:34:53
Ну вариант, конечно, хотя я хотел от дверок получить еще и бонус по звукоизоляции. Но если с дверками не разрулю, у меня уже есть резервный вариант, спасибо. А штора имеется в виду "просто штора" или какая-нить мудреная, вертикально сворачивающаяся?
BV написал : две высокие дверцы, каждая на 4 -5 петлях
Дык что делать с петлями справа-снизу? По-моему стандартные мебельные не влезут к стиралке (2е фото).
AndryV написал : с стиралкой будут проблемы дверь купе не влезет... гармошку можент быть...?
Гармошку... На 2,5 метра, наверно, жесть, а вот если сделать комбинированную... Сверху дверцы на 1,2м, а снизу гармошку. Правда, тоже тесновато для гармошки. Сколько у нее шаг, сантиметров 5 наверно?
Вадим М написал : aztech, переделать бы Вашу нишу полностью - соорудить нормальный встроенный шкаф из ЛДСП с дверцами. Обои, двери вроде бы приличные, а полки, как в сарае... :scare
Глобально переделывать ни времени, ни желания нет. Да и смысл? Я туда (верх) не так часто заглядываю. Ну и от того, что по бокам появятся стенки из лдсп, проблемы с навешиванием дверей никуда не денутся.
Лида
Лида
24.09.2014 в 10:45:03
Мебельные жалюзи - им вроде мало места нужно.
an.kh.
an.kh.
Харьков
24.09.2014 в 10:49:21
По бокам к стенам прикрутить по брусу, а к нему уже дверки на петлях. Чтобы брус стал, в полках сделать вырезы, а стиральную машину немного подвинуть. Возможно придется немного наличник двери справа подрезать. Только брус брать пошире, около 60мм - чтобы мебельная петля нормально закрепилась. Если дверки будете делать на заказ из ЛДСП, то там закажите и рейки из него вместо бруса. Т.е. не целую боковую стенку, а только минимальной ширины чтобы петли закрепить. Крепить их к стене получше (прямо под петлей). Ну и горизонтальную рейку под потолок, чтобы прикрыть щель между дверками и потолком.
aztech
aztech
24.09.2014 в 10:59:08
Стиралку особо не сдвинуть, там все впритык. Иначе все бы было гораздо проще.
