Имеется стена (2.5х2.5 метра) между ванной и подъездом толщиной 21см следующей конструкции: бетонная плита 7-8см - воздух 6см - бетонная плита 7-8см. В ванной холодно, давно думал утеплить.
Какая идея: со стороны подъезда под потолком пробурить 3-4 отверстия коронкой 68мм, и засыпать в промежуток утеплитель.
Проблема: не могу определиться, чем засыпать. Эковату в таких объемах не задувают, да и промежуток между плитами маловат. Керамзит вряд ли даст заметное утепление. Перлит слишком дорого. Есть еще идея ПСБ-С 15 размять на отдельные гранулы и ими заполнить пространство.
andrewkhv написал :
Имеется стена ....между ванной и подъездом толщиной 21см следующей конструкции: бетонная плита 7-8см - воздух 6см - бетонная плита 7-8см. В ванной холодно, давно думал утеплить. .
"полотенчег" (полотенцосушитель) водяной поставьте - будет и тепло и заодно просушите одежду. Летом его даже отключить захочется (жарко будет). Это, кстати, имхо, самый удобный и недорогой вариант.
andrewkhv написал :
Какая идея: со стороны подъезда под потолком пробурить 3-4 отверстия коронкой 68мм, и засыпать в промежуток утеплитель. .
3-4 кг засыпется в каждое отверстие и все.... Дальше проволочкой поковыряете и еще 2-3 кг засыпется. Это уже вообше все будет.
andrewkhv написал :
Проблема: не могу определиться, чем засыпать. Эковату в таких объемах не задувают, да и промежуток между плитами маловат. .
побольше не вздумайте сверлить. будет тоже самое. Ничего туда не засыпется.
andrewkhv написал :
керамзит - глухая кака из совка. перлит - не засыпется. Туда ничего не засыпется.
Вариант 1 я вам уже предложил. Полотенчег водяной установите.
Вариант 2. Уже дороже, но тоже недорогой. Приточку с подогревом и вытяжку вентиляции проложите. Вытяжку можно и через щель внизу двери ванной заменить, а приточка с подогревом - поспрошайте - есть такая вещь. Не супер дорого.
Вариант №3: но это по "включить Н.Тагил" ((( обшейте экструдированным пенополистеролом (торговые марки "Пеноплэкс") стену со стороны подъезда. 10мм хватит. Чем его потом зашить, чтобы рыжий/синий и т.п. цвет - отдельный разговор.
"Пеноплэкс" - действительно уникальный материал. 98% стойкости к влагонакоплению и офигенный теплоизолятор. И достаточно прочен. Это не пенопласт.
Кста, пена от влаги уходит в ноль за считанные месяцы, от даже ультрафиолета солнца (звезда такая - мать нашей земли обитаемой) уходит в ноль за год.
Её вообще не остается(((
Пена - промежуточный монтажный фиксирующий материал. Расходник.
почему? какие проблемы постепенно сыпать те же гранулы пенопласта? я в принципе согласен растянуть процесс на несколько дней, по нескольку часов после работы нудно понемножку добавлять утеплитель. ориентировочный объем засыпки - 400 литров
Нашел кусок 15-го пенопласта. Попробовал размять. Это не так просто оказалось, а гранулы получаются слишком легкие, прилипают к рукам. Таким засыпать точно не выйдет
vm2003 написал :
Не знал про это.
У меня на лоджии фасадная стена из полых блоков. Чтобы как-то снизить промерзание на стыке боковой стены лоджии с фасадной стеной и в целях экономии пространства, решил не утеплять снаружи, а запенил блоки дешевой пеной. Пенил от души . Делал частями снизу вверх через просверленные буром 10мм отверстия...
пробил коронкой на 68мм три дырки. засыпал 350л вермикулита. инструменты: 15л ведро, желобок из 1.5л бутылки, стакан/банка-"шестисотка". пока эффект трудно оценить.
А не думали утеплить стену со стороны подъезда? экструдированный пенополистирол + штукатурка и окраска стены под цвет старой краски? Кстати, как-то странно.Уже давно не видел холодных подъездов, во всяком случае до такой степени.
Том написал :
Не знал про это.
ну и как результат?контур блоков зимой весь виден,или какие-нибудь битые всунули?
ОЛ71 написал :
Раньше в 90х холодрыга была у нас в подъездах, все батареи были разморожены. В последние годы идёт утепление подъездов силами ЖКХ. Ставится регистры отопления из труб большого диаметра, меняются окна на пластиковые. Процесс пошёл.
Вот оно чо.. и панель увидел, и голых девок рассмотрел.
у нас окно на третьем этаже с мая выбито. половина окна отсутствует полностью. и что-то не чешется никто вставлять стекла.
Может стоит, чтобы почесались, сходить к тем кто чесаться обязан? У меня благо, что управляющая компания в соседнем доме засела. Сидеть ей так просто и не чесаться ей жильцы не дают.
За Байкалом написал :
у нас этим старший по дому занимается. правда, ее деятельность направлена в основном на борьбу с освещением в подъезде, которое я организовываю, поскольку считаю, что 19кВт*ч который я оплачиваю за одн, я имею право потратить.
