andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 03:44:46
Всем привет!
Имеется стена (2.5х2.5 метра) между ванной и подъездом толщиной 21см следующей конструкции: бетонная плита 7-8см - воздух 6см - бетонная плита 7-8см. В ванной холодно, давно думал утеплить.
Какая идея: со стороны подъезда под потолком пробурить 3-4 отверстия коронкой 68мм, и засыпать в промежуток утеплитель.
Проблема: не могу определиться, чем засыпать. Эковату в таких объемах не задувают, да и промежуток между плитами маловат. Керамзит вряд ли даст заметное утепление. Перлит слишком дорого. Есть еще идея ПСБ-С 15 размять на отдельные гранулы и ими заполнить пространство.
Просьба поделиться соображениями.
rbpower
Челябинск
24.09.2014 в 04:06:07
пена!
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 04:16:34
И какая последовательность действий?
vm2003
24.09.2014 в 04:28:01
andrewkhv написал : Имеется стена ....между ванной и подъездом толщиной 21см следующей конструкции: бетонная плита 7-8см - воздух 6см - бетонная плита 7-8см. В ванной холодно, давно думал утеплить. .
"полотенчег" (полотенцосушитель) водяной поставьте - будет и тепло и заодно просушите одежду. Летом его даже отключить захочется (жарко будет). Это, кстати, имхо, самый удобный и недорогой вариант.
andrewkhv написал : Какая идея: со стороны подъезда под потолком пробурить 3-4 отверстия коронкой 68мм, и засыпать в промежуток утеплитель. .
3-4 кг засыпется в каждое отверстие и все.... Дальше проволочкой поковыряете и еще 2-3 кг засыпется. Это уже вообше все будет.
andrewkhv написал : Проблема: не могу определиться, чем засыпать. Эковату в таких объемах не задувают, да и промежуток между плитами маловат. .
побольше не вздумайте сверлить. будет тоже самое. Ничего туда не засыпется.
andrewkhv написал : Керамзит вряд ли даст заметное утепление. Перлит слишком дорого. Есть еще идея ПСБ-С 15 размять на отдельные гранулы и ими заполнить пространство. .
керамзит - глухая кака из совка. перлит - не засыпется. Туда ничего не засыпется.
Вариант 1 я вам уже предложил. Полотенчег водяной установите. Вариант 2. Уже дороже, но тоже недорогой. Приточку с подогревом и вытяжку вентиляции проложите. Вытяжку можно и через щель внизу двери ванной заменить, а приточка с подогревом - поспрошайте - есть такая вещь. Не супер дорого. Вариант №3: но это по "включить Н.Тагил" ((( обшейте экструдированным пенополистеролом (торговые марки "Пеноплэкс") стену со стороны подъезда. 10мм хватит. Чем его потом зашить, чтобы рыжий/синий и т.п. цвет - отдельный разговор. "Пеноплэкс" - действительно уникальный материал. 98% стойкости к влагонакоплению и офигенный теплоизолятор. И достаточно прочен. Это не пенопласт.
vm2003
24.09.2014 в 04:31:41
rbpower написал : пена!
после пива. ступайте пить пиво.
Кста, пена от влаги уходит в ноль за считанные месяцы, от даже ультрафиолета солнца (звезда такая - мать нашей земли обитаемой) уходит в ноль за год. Её вообще не остается((( Пена - промежуточный монтажный фиксирующий материал. Расходник.
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 04:44:25
vm2003 написал : Туда ничего не засыпется.
почему? какие проблемы постепенно сыпать те же гранулы пенопласта? я в принципе согласен растянуть процесс на несколько дней, по нескольку часов после работы нудно понемножку добавлять утеплитель. ориентировочный объем засыпки - 400 литров
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 10:46:40
Нашел кусок 15-го пенопласта. Попробовал размять. Это не так просто оказалось, а гранулы получаются слишком легкие, прилипают к рукам. Таким засыпать точно не выйдет :(
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 14:39:53
А может заколхозить и насыпать опилок?:a
ussur
Уссурийск
24.09.2014 в 14:44:40
andrewkhv написал : А может заколхозить и насыпать опилок?:a
вермикулит можно-относительно дёшев
Том
Самара
24.09.2014 в 15:39:05
vm2003 написал : пена от влаги уходит в ноль за считанные месяцы
Не знал про это. У меня на лоджии фасадная стена из полых блоков. Чтобы как-то снизить промерзание на стыке боковой стены лоджии с фасадной стеной и в целях экономии пространства, решил не утеплять снаружи, а запенил блоки дешевой пеной. Пенил от души :). Делал частями снизу вверх через просверленные буром 10мм отверстия...
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 15:42:55
ussur написал : вермикулит можно-относительно дёшев
хм. а сколько примерно будет стоить 0.4куба?
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 15:52:29
нашел http://ss-complect.ru/, завтра им звякну. Ussur,спасибо за идею!
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2014 в 17:39:11
пробил коронкой на 68мм три дырки. засыпал 350л вермикулита. инструменты: 15л ведро, желобок из 1.5л бутылки, стакан/банка-"шестисотка". пока эффект трудно оценить.
ОЛ71
28.09.2014 в 21:20:04
А не думали утеплить стену со стороны подъезда? экструдированный пенополистирол + штукатурка и окраска стены под цвет старой краски? Кстати, как-то странно.Уже давно не видел холодных подъездов, во всяком случае до такой степени.
28.09.2014 в 21:47:11
vm2003 написал : пена от влаги уходит в ноль за считанные месяцы,
расскажите поподробней, как это происходит и что понимается под "ноль"
andrewkhv написал : В ванной холодно, давно думал утеплить.
Думаю, самое действенное средство - для начала заменить выбитые стекла в подьезде, сделать нормально дверь и убрать сквозняки. Почистить батареи.
Второе - воздух в зазоре неплохо, но плохо, когда там сквозняк. Туда случаем не сифонит из внешних швов дома?
andrewkhv написал : засыпал 350л вермикулита.
по причине выше, я бы еще его попробовал утрамбовать немного, чтоб лежал поплотнее. Провибрировать стену перфом и досыпать....
