andrewkhv написал :
Имеется стена ....между ванной и подъездом толщиной 21см следующей конструкции: бетонная плита 7-8см - воздух 6см - бетонная плита 7-8см. В ванной холодно, давно думал утеплить. .
"полотенчег" (полотенцосушитель) водяной поставьте - будет и тепло и заодно просушите одежду. Летом его даже отключить захочется (жарко будет). Это, кстати, имхо, самый удобный и недорогой вариант.
andrewkhv написал :
Какая идея: со стороны подъезда под потолком пробурить 3-4 отверстия коронкой 68мм, и засыпать в промежуток утеплитель. .
3-4 кг засыпется в каждое отверстие и все.... Дальше проволочкой поковыряете и еще 2-3 кг засыпется. Это уже вообше все будет.
andrewkhv написал :
Проблема: не могу определиться, чем засыпать. Эковату в таких объемах не задувают, да и промежуток между плитами маловат. .
побольше не вздумайте сверлить. будет тоже самое. Ничего туда не засыпется.
andrewkhv написал :
Керамзит вряд ли даст заметное утепление. Перлит слишком дорого. Есть еще идея ПСБ-С 15 размять на отдельные гранулы и ими заполнить пространство.
керамзит - глухая кака из совка. перлит - не засыпется. Туда ничего не засыпется.
Вариант 1 я вам уже предложил. Полотенчег водяной установите.
Вариант 2. Уже дороже, но тоже недорогой. Приточку с подогревом и вытяжку вентиляции проложите. Вытяжку можно и через щель внизу двери ванной заменить, а приточка с подогревом - поспрошайте - есть такая вещь. Не супер дорого.
Вариант №3: но это по "включить Н.Тагил" ((( обшейте экструдированным пенополистеролом (торговые марки "Пеноплэкс") стену со стороны подъезда. 10мм хватит. Чем его потом зашить, чтобы рыжий/синий и т.п. цвет - отдельный разговор.
"Пеноплэкс" - действительно уникальный материал. 98% стойкости к влагонакоплению и офигенный теплоизолятор. И достаточно прочен. Это не пенопласт.
