25.09.2014 в 11:13:14
ForestGun написал : Я правильно вас понял, что в таком случае всё равно как установлен клапан?
да
Popadopulos
Popadopulos
25.09.2014 в 12:55:11
Mazayac написал : она ДЕШЕВЛЕ драного колпачка, при этом с выносным термодатчиком!
У-роды,они запятую пропустили.Колпачёк стоит 2,6 евро.Но всем пофиг.
Popadopulos
Popadopulos
25.09.2014 в 13:00:05
Inch1964 написал : А зачем, если есть термоэлементы?
Если поставить простую термоголовку то она нагреется от трубы и перекроет термоклапан.Да ещё под подоконником и за шторами.
Так что машина времени отдыхает-не нужна.
А на запорной головке зачем то стрелочки и +/- нарисовали.И написали что регулировать ей ни-ни,покупайте наши термоголовки,самые ... самые... и цену скорчили ,чтобы соблазна купить не возникало.Хи-хи...
Вот Герц продаёт и запорный колпачёк,которым регулировать можно но не удобно,и ручку для регулировки,да ещё нескольких типов.Наверное и Данфосс в Европе аналогично.А тут просто местная мафия.
Popadopulos
Popadopulos
25.09.2014 в 13:04:57
ForestGun написал : Или это на самом деле не принципиально?
Главное с Герцем не перепутать,а это сложно.У Герца родная резьба под термоголовку 28мм.
25.09.2014 в 14:27:59
Popadopulos написал : У Герца родная резьба под термоголовку 28мм.
Здесь - 30х1.5? Не подойдут вот эти http://boilersp.ru/magazin/product/351986006 http://www.sushilka.net/kolpachok-meibes-rw-161-189-9.html
Popadopulos
Popadopulos
25.09.2014 в 16:47:23
BV написал : Здесь - 30х1.5?
Да,у всех остальных производителей 30Х1,5мм(хотя Герц выпускает по спец заказу для других и 30Х1,5мм) и я думаю подойдёт колпачёк от любого производителя.Только надо пробовать или замерять,смотреть высоту штока-ну подложить монетку если много будет,хуже если мало.
