Petro1234
Petro1234
24.09.2014 в 11:47:17
Т.е. деревянный блок стеклопакет 2-х камерный с дискретным проветриванием. Балконный блок на кухню до или в районе 30 штук?
sanya1965
sanya1965
24.09.2014 в 11:51:10
обычную сосновую деревянную раму со стеклопакетом именуют элитной. поэтому за тридцатку не то чтобы балконный блок, там обычное окно уместить трудно.
Petro1234
Petro1234
24.09.2014 в 12:07:40
OK давайте досконально вопрос изучим. Есть кухня хрущёвке. Окна на заказ - 30-60 штук. Кто-где есть готовое? Как в новостройке? Т.к. сама фирма предупреждает - "У нас заказные размеры"
sanya1965
sanya1965
24.09.2014 в 13:02:13
Petro1234 написал : Кто-где есть готовое? Как в новостройке?
нет. для новостроек пластиковые окна ставят серийно, и потом около 20% добивают до заказа индивидуально. ибо не лезут они в проем. свою оконную фирму открыла только ДСК-1, и они додумались упростить канадский профиль Фрам Виндовз до грани ГОСТа. чтобы в него влезть окончательно, в стеклопакет закачивается газ (реально, я проверял). но его хватает на 2-3 года. на этом обзор серийных окон завершаю, ибо все остальное по инд. размерам. грубо 1м2 (сосновых окон) стоит 200$, при вашем заказе скидка 5-10%. далее телефон Вам в руки и http://tiu.ru/Derevyannye-steklopakety-okna;wholesale.html
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2014 в 13:11:23
sanya1965 написал : нет.
У нас есть. В технопарке Калининский на 1905 года и в конторе "Медведь" на Туполева 5. Стандартные деревянные рамы со стеклопакетами. Во втором адресе - из лиственницы, в первом - из сосны. Должны быть и в Москве - искать надо.
Вадим М
Вадим М
24.09.2014 в 13:38:00
sanya1965 написал : ...свою оконную фирму открыла только ДСК-1...
У "СУ-155" вроде бы тоже свои деревянные стеклопакеты.
Petro1234
Petro1234
24.09.2014 в 14:06:30
sanya1965 написал : свою оконную фирму открыла только ДСК-1
спс. Не нашёл контакты. По ссылке куча фирм и однокамерный пакет. Мне двух нужен. ... А фурнитура в новостройках чья?
Petro1234
Petro1234
24.09.2014 в 14:07:55
Vladimir_Vas написал : Должны быть и в Москве - искать надо.
вот..ищем)). Но, видно, индивидуальное окно выгоднее))
sanya1965
sanya1965
24.09.2014 в 14:08:18
Вадим М написал : У "СУ-155" вроде бы тоже свои деревянные стеклопакеты.
у них доля в той фирме. но вы забываете объект (из поста 3) -кухня хрущобы. я знаю, что СУ-155, или другие, не выпускают под них окна серийно.
sanya1965
sanya1965
24.09.2014 в 14:12:36
Petro1234 написал : спс. Не нашёл контакты. По ссылке куча фирм и однокамерный пакет. Мне двух нужен. ...
для новостроек ставят именно однокамерный с газом. очевидно, что газ дешевле второго стекла. да и в рамку двойной не влезет, даже если стекла 3мм. контакты у меня есть, но вряд ли они Вам пригодятся.
Petro1234 написал : А фурнитура в новостройках чья?
оригинальная китайская, они закупают самостоятельно.
sanya1965
sanya1965
24.09.2014 в 14:20:35
Petro1234 написал : вот..ищем)). Но, видно, индивидуальное окно выгоднее))
Вы забываете, что окна мало произвести, их еще надо установить. и при массовой установке косяки будут 100%. дальше наемные монтажники будут кивать на производителей, а производители -на монтажников. и поимеете Вы великую головную боль, в виде отсутствия гарантии, и обслуживания. Открою секрет -окна после 3-6 месяцев надо регулировать, и бывает что дважды. кто это будет делать? второй момент -когда из-под края стеклопакета вылезет пара мух (как это было у меня). если Вы не энтомолог, то захочется поменять стеклопакет. формально производитель его предоставит бесплатно, но за замену заплатите больше его стоимости. после всего этого, постарайтесь взвесить и продумать, надо ли такое счастье.
