25.09.2014 в 10:33:08
Corvair написал : Сообщение от Acer
Может проще залесть на крышу/чердак и прочистить вентканал? нужно всего веревка + груз Там обратная тяга, значит, канал чист, кстати, конструктивные особенности канала: он индивидуальный и не выходит на кровлю (плоская), заканчивается на чердаке
Вентиляция лечится совсем не так, как вы думаете.... Этаж/этажей? Серия дома? Если открыть любое окно и дверь в туалете - обратная тяга исчезает?
Corvair
Corvair
Якутск
25.09.2014 в 14:59:27
BV написал : Этаж/этажей? Серия дома? Если открыть любое окно и дверь в туалете - обратная тяга исчезает?
Этаж 5/5, дом индпроект из мелкоштучных блоков и кирпича, хозспособ, 1994 год. Обратная тяга от положения дверей и окон не зависит, на кухне то же самое. В целом, вентиляция никогда не работала толком
Acer
Acer
Томск
25.09.2014 в 16:16:19
Corvair написал : Этаж 5/5. Обратная тяга от положения дверей и окон не зависит
Возможно на чердаке вент короб забит, а обратная тяга от соседей снизу.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
25.09.2014 в 17:14:12
Соглашусь. Убедиться в чистоте вентканала - обязательное условие для всех дальнейших действий.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
25.09.2014 в 18:03:20
Я частенько вижу как при ремонте кровли пятиэтажек находчивые работяги мастерят зонты вентшахт, наглухо присобачив изогнутый корытом лист оцинковки. Такое ноу-хау напрочь убивает вентиляцию.
У Вас последний этаж и, вероятно, недостаточный приток.
25.09.2014 в 18:27:05
Corvair,
  1. Переносите тему в вентиляцию, попросите админа
  2. Максимально подробно о том, что касается вентиляции с фото и описанием.
  • планировка квартиры, места вентрешеток, вентканалов, вентшахт
  • фото в вентканалы со стороны квартиры со вспышкой изнутри вверх и вниз
  • канал кухни и туалета хоть как-то когда-то тянет или всегда обратная тяга? А с открытой форточкой? А в сильный мороз? В квартире есть что-то для притока воздуха - клапаны? Или делаете щель в форточке?
    • в квартире газ? или электроплита? индивидуальный котел? газ колонка?
  • отопление центральное? хорошо работает?
Corvair написал : Там обратная тяга, значит, канал чист, кстати, конструктивные особенности канала: он индивидуальный и не выходит на кровлю (плоская), заканчивается на чердаке
фото чердака + фото с чердака на выход воздуха на крышу, + фото на крыше. Чердак теплый? Дом длинный, сколько подьездов? Разделен на секции по чердаку? Есть ли слуховые окна? Они закрыты или выбиты? Работает-ли вент у квартир внизу под вами? Есть-ли у них мощные вытяжки, вентиляторы?
Насчет вентиляторов.... Сначала разбираемся с устройством вентиляции. Если можно лечим естественную. В крайнем случае делаем механическую. Может быть, если очень нужно, дополняем работающую естественную вентилятором на время принятия и потом - просушки ванны по таймеру или влажности.
PS Два вентилятора - излишни, достаточно один - только из туалета в канал. Это если на все забить и рассамтривать Вашу идею в отрыве от реальности. Тогда и в микрике смысла нет. Надо делать отдельные каналы для ванны и туалета. Без планировки - пустой разговор. Делается примерно так
или так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211583
