Corvair написал :
Сообщение от Acer
Может проще залесть на крышу/чердак и прочистить вентканал? нужно всего веревка + груз
Там обратная тяга, значит, канал чист, кстати, конструктивные особенности канала: он индивидуальный и не выходит на кровлю (плоская), заканчивается на чердаке
Вентиляция лечится совсем не так, как вы думаете....
Этаж/этажей? Серия дома?
Если открыть любое окно и дверь в туалете - обратная тяга исчезает?
BV написал :
Этаж 5/5, дом индпроект из мелкоштучных блоков и кирпича, хозспособ, 1994 год. Обратная тяга от положения дверей и окон не зависит, на кухне то же самое. В целом, вентиляция никогда не работала толком
Я частенько вижу как при ремонте кровли пятиэтажек находчивые работяги мастерят зонты вентшахт, наглухо присобачив изогнутый корытом лист оцинковки. Такое ноу-хау напрочь убивает вентиляцию.
У Вас последний этаж и, вероятно, недостаточный приток.
Максимально подробно о том, что касается вентиляции с фото и описанием.
планировка квартиры, места вентрешеток, вентканалов, вентшахт
фото в вентканалы со стороны квартиры со вспышкой изнутри вверх и вниз
канал кухни и туалета хоть как-то когда-то тянет или всегда обратная тяга? А с открытой форточкой? А в сильный мороз? В квартире есть что-то для притока воздуха - клапаны? Или делаете щель в форточке?
в квартире газ? или электроплита? индивидуальный котел? газ колонка?
отопление центральное? хорошо работает?
Corvair написал :
фото чердака + фото с чердака на выход воздуха на крышу, + фото на крыше.
Чердак теплый? Дом длинный, сколько подьездов? Разделен на секции по чердаку? Есть ли слуховые окна? Они закрыты или выбиты?
Работает-ли вент у квартир внизу под вами? Есть-ли у них мощные вытяжки, вентиляторы?
Насчет вентиляторов....
Сначала разбираемся с устройством вентиляции. Если можно лечим естественную. В крайнем случае делаем механическую.
Может быть, если очень нужно, дополняем работающую естественную вентилятором на время принятия и потом - просушки ванны по таймеру или влажности.
PS Два вентилятора - излишни, достаточно один - только из туалета в канал. Это если на все забить и рассамтривать Вашу идею в отрыве от реальности. Тогда и в микрике смысла нет.
Надо делать отдельные каналы для ванны и туалета. Без планировки - пустой разговор.
Делается примерно так
