Corvair
Corvair
Якутск
24.09.2014 в 17:47:32
Раздельный санузел, недействующий вентканал через WC, в ванной сырость. Требуется принудительная вентиляция, для чего приобретены два мощных 120 мм вентилятора на 220V для серверной стойки, один будет стоять в вентрешетке канале, второй между ванной и туалетом. Вентиляторы должны работать только при условии плотно закрытой двери WC (в двери ванной решетка), без выполнения этого условия вентиляция бессмысленна. В качестве датчика закрытия двери WC будет применен имеющийся микровыключатель типа МП2102Л. Как его лучше всего поставить, чтобы он разрешал работу вентиляторов строго при защелкнутой двери? Со стороны замка или петель?
Юрка
Юрка
24.09.2014 в 18:31:44
Блин, хотел посоветовать дверной магнитный выключатель Шнейдера за 11000 р., а у автора темы он уже есть. :(
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2014 в 19:52:03
Corvair написал : Как его лучше всего поставить, чтобы он разрешал работу вентиляторов строго при защелкнутой двери?
Петли двери слева – микруха справа в верхнем углу. Вентиляторы будет отключаться только при открытой двери?
24.09.2014 в 21:52:28
Corvair написал : Требуется принудительная вентиляция, для чего приобретены два мощных 120 мм вентилятора на 220V для серверной стойки, один будет стоять в вентрешетке канале, второй между ванной и туалетом. Вентиляторы должны работать только при условии плотно закрытой двери WC (в двери ванной решетка),
Бестолковое решение по сути своей.... от и до... Не с точки зрения электроники, а именно вентиляции как таковой....
Wonder77ru
Wonder77ru
24.09.2014 в 22:04:22
По моему скромному мнению ставить МП2102Л слишком уж габаритно, да и есть некоторые сомнения на счет разумности применения такого устройства, в плане пожарной и электро безопасности.
Как вариант - в дверь поставить врезной геркон, который управлял бы 12 вольтовой релюшкой, установленной в отдельной распредкоробке вдали от желающих пощупать пальцами её контакты, которая, в свою очередь, и включала бы пропеллеры в вентиляционных каналах.
Другой вопрос: ванная комната считается влажным помещением, или даже сырым. Долго-ли проживут пропеллеры от серверных стоек? Как у них с пылевлагозащищенностью?
Klod
Klod
Голицыно
24.09.2014 в 22:32:49
Wonder77ru написал : Как у них с пылевлагозащищенностью?
У некоторых моделей очень хорошо.
Wonder77ru
Wonder77ru
24.09.2014 в 23:22:34
А у некоторых совершенно отвратительно. Что у автора, ведомо только ему.
Corvair
Corvair
Якутск
25.09.2014 в 06:35:05
Bladiclab написал : Петли двери слева – микруха справа в верхнем углу. Вентиляторы будет отключаться только при открытой двери?
Дверь навешена справа. Вентиляторы будут запитаны через 2-полюсный выключатель на наружной стене санузла (установлен), датчик должен разрешать их работу только при плотно закрытой двери туалета. То есть, в отключенном состоянии они полностью обесточиваются
Wonder77ru написал : Как вариант - в дверь поставить врезной геркон, который управлял бы 12 вольтовой релюшкой, установленной в отдельной распредкоробке вдали от желающих пощупать пальцами её контакты, которая, в свою очередь, и включала бы пропеллеры в вентиляционных каналах.
Получается, в таком случае цепь управления реле должна быть гальванически развязана с осветительной, ведь только тогда имеет смысл городить все это?
Еще есть вариант применить низковольтные (12V, б/у от сервера) вентиляторы и запитать их через БП в распредкоробке за пределами санузла
Вот этого я не знаю, на вид обычные бесщеточные вентиляторы на шарикоподшипниках, между пластиковой крыльчаткой и литым металлическим корпусом щель ~5 мм, в которую видно статор моторчика. В своих штатных условиях работают годами, там, конечно, сухо, но запыленность может быть. У имеющихся в продаже канальных вентиляторов конструкция на вид не лучше, а может и хуже
Acer
Acer
Томск
25.09.2014 в 08:22:21
Corvair написал : недействующий вентканал через WC, в ванной сырость.
Может проще залесть на крышу/чердак и прочистить вентканал? нужно всего веревка + груз. Если все же вентилятор, то берете обычный компьютерный вентилятор 12см на 12в, крайне желательно на подшипниках. К нему регулируемый блок питания до 12в в сухом месте. Почему регулируемый?, на полную мощность он не нужен, т.к. при 5-7в прокачивать будет очень большой объем воздуха, а вот шума много. Вент. отверстие в стене делается примерно 15х15см, по периметру обклеивается вспененным полиэтиленом (от упаковки аппаратуры), так чтобы получилось чуть меньше 12см. За счет чего будет держаться вентилятор и виброизоляция стены. Вентилятор между ванной и туалетом смысла нет. Закройте дверь в туалете, тогда будет тянуть из ванны.
Corvair
Corvair
Якутск
25.09.2014 в 09:20:05
Acer написал : Может проще залесть на крышу/чердак и прочистить вентканал? нужно всего веревка + груз
Там обратная тяга, значит, канал чист, кстати, конструктивные особенности канала: он индивидуальный и не выходит на кровлю (плоская), заканчивается на чердаке
25.09.2014 в 10:29:52
Corvair написал : Раздельный санузел, недействующий вентканал через WC, в ванной сырость.
И Вы наивно полагаете, что воткнув в закрытый канал вентилятор случится чудо? ;)
