diress
diress
25.09.2014 в 23:37:47
После ремонта на кухне на одной из стен под обоями появились пятна. Обои флизилиновые. Недолго думая содрали обои и увидели такую картину e81ae5cfc75b36aa1bc389e2414c168e.jpg Обои и стена были влажные, хотя через день уже все высохло. Эта стена между кухней и туалетом. Со стороны туалета плитка там сухо. В стене проходит пп трубы для гигиенического душа. Визуально вроде не течет. Могло ли быть такое, что строители недосушили шпаклевку и заклеили обоями? Прораб валит все на некачественные отделочные материалы: "Бактерии скорее всего были в обойном клее, либо в самих обоях, либо в шпаклевке, либо раньше в стене и сейчас размножились, сложно сказать".
Какие будут соображения?
valid7228
valid7228
26.09.2014 в 00:10:09
diress; Недосохло что-то..например, если я возьму и нанесу 5 мм штукатурки гипсовой, а потом через час, зашпаклюю ветонитом, то на следующий день, 1 слой ветонита(шпаклевки) будет белым-типа высох, затем еще пару слоев нанесу, и поклею обои..зимой, когдда рабьотают трубы отопления, и воздух в целом суше, МОЖЕТ быть(хоть я и не пробовал, но видел) и прокатит, а сейчас осень, отопление не включено, влажность-большая,ВСЕ абсолютно материалы сохнут медленнее , так что думаю, что недосушено, бактерии-не при чем, влага и отсутствие вентиляции, дает плесень. Прораба-на куй и и пусть переделает,в конце концов он на работягах отыграется, которые либо с его ведома, накосячили, либо он все равно *****, что не проконтролировал...я думаю так!
26.09.2014 в 00:25:03
diress написал : После ремонта на кухне на одной из стен под обоями появились пятна.
через сколько времени?
diress написал : Эта стена между кухней и туалетом.
В туалете вытяжка работает, влажность нормальная? Стена вновь построенная? Штукатурили? Сколько сушили между операциями? Обои и плитка - одновременно, до, после?
ИМХО - непросушенная нормально стена перед поклейкой обой...
Резон
Резон
Киров
26.09.2014 в 00:37:38
BV написал : через сколько времени?
Я бы переформулировал вопрос, например: "сколько по времени занял ремонт кухни, делалась только кухня или все помещения....?" По более общим или косвенным вопросам можно понять иногда больше, т.к. diress может не знать этапы и время которые они заняли... Может еще и стена бетонная например...:) P.S. diress, посмотрел еще ваши фотографии на яндексе, похоже с дверщиками тоже бяда...была. Зацепило, как раз сейчас похожие моменты переделываю после мастеров одной уважаемой фирмы по дверям, в нашем городе...:(
Труженик
Труженик
26.09.2014 в 00:43:04
diress написал : В стене проходит пп трубы для гигиенического душа. Визуально вроде не течет
  • Стык ПП течет,либо труба пробита,саморезом, например.Это как вариант. Вскрыть, если так и есть - переделать трубу,просушить, потом обработать Биопаг Д, опять просушить, заделать, потом обои
justis1
justis1
26.09.2014 в 02:43:58
Причина? Пластиковые окна, плохая вентиляция помещений в течение и после ремонта, нарушение сроков ремонта (спешка/халтура), итог — плесень. В общем BV вам всё сообщил.
Даже наклеивая обои, резонно периодически открывать окна, чтобы сбросить излишек влажности в помещениях. Мягко проветривать в течение 5-15 минут. Чего уж говорить о работе со смесями (штукатурка, шпаклёвка, стяжка).
diress
diress
28.09.2014 в 00:11:31
valid7228 написал : Недосохло что-то..например,
Я вот тоже думаю про это как вариант...
-Немогу сказать..не видел как батраки делали...Но вытяжка в туалете нормальная-сухо…
Резон написал : Я бы переформулировал вопрос, например: "сколько по времени занял ремонт кухни, делалась только кухня или все помещения....?" По более общим или косвенным вопросам можно понять иногда больше diress, посмотрел еще ваши фотографии на яндексе, похоже с дверщиками тоже бяда...была. Зацепило, как раз сейчас похожие моменты переделываю после мастеров одной уважаемой фирмы по дверям, в нашем городе...:(
По этому вопросу тоже не в курсе но весь ремонт квартире занял 3 месяца делалось все с нуля-новостройка..С дверями ваще они накасячили ....Мы вызывали эксперта с производства дверей -он сказал что они перепутали наличники...Эти двери комплектуются разными по толщине наличниками...И плохо прижали когда сажали на жидкие гвозди-они поползли..
Труженик написал :
И насчет этого думаем-т.к. имеются отверстия в стене...Они походу направляющую для плитки крепили туда...Мы сейчас просушили вроде все и заклеили на это место кусок полиэтилена-как я думаю если течет в стене то под ним выступит влага...
Милок
Милок
13.10.2014 в 17:38:10
Очень важный вопрос подняли. У моей подруги тоже похожая ситуация. Ответ так и не смогли найти.прошу тоже нам помочь.Проблема началась год назад, точнее с декабря,когда подруга начала ремонт в пустой новостройке.Делали побыстрому, нужно было скорее заезжать.за два месяца сделали все от стяжки в 10 см толщины,до расстановки мебели. .Итог все зацвело пол зала и вся кухня покрылась плесенью. Как раз наступала весна и решили содрать все обои, просушить ( сохло месяц) помазать антиплесенью))))) Не Знаю точно как назывался состав.Сделали помимо встроеной вытяжки еще обычную,естественную вытяжку.Поклеили обои,и забыли о проблемах до первых холодов. Плесень полезла снова. В чем может быть причина? И что предпринять? Плесень может ползти от стяжки? На полу ламинат. И как действовать в такой ситуации? Как найти очаг этой плесени?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.10.2014 в 17:49:33
Сложная ситуация. Плесень может залезть в стены и пол на всю ширину стен и пола. Поверхностно только можно временно придушить. Не надо торопиться с ремонтами особенно зимой. Нарушен технологический процесс. Зимой стяжка и больше месяца сохнет, если не проветривать помещение. Как не прискорбно, но вашей подружке надо второй ремонт делать. Плесень это зло. Грибок опасен для здоровья. Урок всем, кто не соблюдает необходимые правила в ремонтах и строительстве.
ussur
ussur
Уссурийск
13.10.2014 в 17:49:44
Милок, такая стяжка сохнуть должна почти 2 месяца и более а тут под ключ.тут либо спешка либо что то плохо с утеплением
13.10.2014 в 17:57:40
Милок написал : И как действовать в такой ситуации? Как найти очаг этой плесени?
на месте надо смотреть. Но начало положено тем, чтоо весь ремонт сделали за 2 месяца нарушив все технологические сроки сушки
