Роман1
Роман1
26.09.2014 в 09:17:04
Уважаемые участники форума! Мне необходимо переделать розетку из горизонтального положения в вертикальное (см. фото). Для этого нужно немного нарастить кабель - около 10 см. Помещение - ванная. Посоветуйте пожалуйста как правильно это сделать. Электрик знакомый сможет не раньше чем через 2-3 месяца, а мне нужно сейчас. Заранее спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2014 в 09:22:26
Роман1 написал : Мне необходимо переделать розетку из горизонтального положения в вертикальное (см. фото).
а почему не просверлили под правой розеткой
Роман1 написал : Посоветуйте пожалуйста как правильно это сделать.
Трех СИЗов хватит. Можно сделать пропаянную скрутку. Ну а если там алюминий... то тогда пару орешков У739м в маленьком корпусе, подрозетник закрыть крышкой на винтах
Роман1
Роман1
26.09.2014 в 09:30:49
прошу прощения - не в теме я - что такое СИЗы и орешки у739м?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2014 в 09:39:21
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSK4nnDPWfYLi00v0YdqEFPmWAubaYM2ej1nK0-bf9P14ENpJFloA http://elmir37.ru/upload/resize_cache/iblock/b72/280_280_1/b72c067e5bf0797b73c5a376d56f4893.jpeg
но сначала надо узнать какой кабель/провода подходят к розетке
mvs87
mvs87
Сатка
26.09.2014 в 09:41:02
Роман1 написал : прошу прощения - не в теме я - что такое СИЗы и орешки у739м?
гуглом умеете пользоваться?
СИЗ
у739м
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.09.2014 в 09:46:31
Просто интересно: расскажите, ЗАЧЕМ? Розетки для ванной непригодны. Нужно IP44 с крышкой (есть в этой же серии).
web-rr
web-rr
Саратов
26.09.2014 в 10:01:47
А можно фото где видны всякие окрестности этой розетки: ванная, стиральная машинка и прочее? Нам бы оценить расстояния.
Zubr56
Zubr56
26.09.2014 в 12:00:29
Роман1 написал : Уважаемые участники форума! Мне необходимо переделать розетку из горизонтального положения в вертикальное (см. фото). Для этого нужно немного нарастить кабель - около 10 см.
Посмотреть как заходит провод в розетку правую? Может не вниз слева, а вниз или вверх справа делать отверстие. Тогда может и наращивать НИЧЕГО НЕ ПРИДЕТСЯ? Ввод проводов останется на той же розетке и ВСЁ. Никаких наращиваний с приблудами не понадобиться.
Роман1
Роман1
26.09.2014 в 14:21:53
Zubr56 написал : Посмотреть как заходит провод в розетку правую? Может не вниз слева, а вниз или вверх справа делать отверстие. Тогда может и наращивать НИЧЕГО НЕ ПРИДЕТСЯ? Ввод проводов останется на той же розетке и ВСЁ. Никаких наращиваний с приблудами не понадобиться.
наращивать придется уже смотрел. розетка нужна именно там где показано на фото.
26.09.2014 в 14:45:05
Роман1, купите ВАГО 222 3 штуки на 2 контакта. И розетки для ванной с крышкой. Легранд, Simon и тд
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.09.2014 в 14:57:52
А дырка в кафеле на месте старой розетки так и останется? Я бы Ваги побоялся замуровывать...
