ofatum
ofatum
Сумы
26.09.2014 в 17:55:13
Доброго времени суток, форумчане. Есть необходимость в 2-х этажном доме установить два котла, один пиролизный 30кВт, второй газовый 24 квт, теплопотери помещений 14 квт. Днем когда все на работе работает газовый и держит температуру в 18 градусов в помещении, когда приходим домой загружаем топку пиролизника в 200 литров и вечер+ ночь держим температуру 24 градуса. При затухании дров опять включается газовый котел. Трубы подачи и обратки 50мм по всей длинне. Система двхтрубная на приборы 3/4. Вопрос заключается в том, что один котел стоит на улице, второй через 4 метра в доме расширительный бак над ванной комнатой. самая высокая точка - подача с газового котла, а вот с ТТ котла ниже на 20мм и идет к подаче газового под уклон. Разводка подачи по чердаку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 21:12:26
BV написал : А в чем вопрос?
Нам задали задачу: "На покраску половину забора ушло 2,5 ведра краски. Вычислите, сколько будет стоить килограмм гвоздей". :D
Но знаете, у Вовочки из анеков про Вовочку есть ответ на эту задачу: "Спрашивающему 26 лет".
касимов
касимов
Касимов
27.09.2014 в 07:09:01
ofatum написал : Вопрос заключается в том,
Что не так в Вашем хозяйстве?Где болит?
ofatum
ofatum
Сумы
27.09.2014 в 08:23:54
От газового котла будет контруклон обратки к двум батареям первого и второго этажа, будут ли они горячие. Достаточно ли трубы 3/4 для 13..14 секций МС 140.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2014 в 14:04:00
ofatum написал : От газового котла будет контруклон обратки к двум батареям первого и второго этажа, будут ли они горячие.
Если поменять колеса на неизвестном автомобиле, с неизвестных на неизвестные, с неизвестным диаметром и неизвестной шириной протектора? Будет ли автомобиль быстрее ехать и не скользить по льду и потреблять меньше топлива?
ofatum
ofatum
Сумы
29.09.2014 в 21:36:41
Если в Пензе под новый год, то точный ответ у меня есть.
