Saverb5
Saverb5
26.09.2014 в 18:42:53
Есть задача-смонтировать слаботочку на размыкающих контактах.Суть вот в чем-есть подвижная система-это обычная входная дверь с видеокамерой и подсветкой придверного коврика.Суть в том,что клиент хочет обойтись без проводов в гофре,т.е. получается,что питание должно подаваться на дверь в закрытом состоянии,и,соответственно,отключаться в открытом.Что-то типа концевика,только это контактная группа с отходящими с обеих сторон проводами.Кто-нибудь знает,существуют ли такие вещи в природе? Я уже всю голову сломал и интернет весь перерыл,как это обозвать не знаю-нигде ничего не встречал,удобвлетворяющего моим требованиям.Подскажите, может, кто знает об этом?
26.09.2014 в 18:49:44
Saverb5 написал : Что-то типа концевика,только это контактная группа с отходящими с обеих сторон проводами.Кто-нибудь знает,существуют ли такие вещи в природе? Я уже всю голову сломал и интернет весь перерыл,как это обозвать не знаю-нигде ничего не встречал,удобвлетворяющего моим требованиям.Подскажите, может, кто знает об этом?
Что мешает сделать самому? Есть дома ДЕКТ телефон и стакан-зарядка? Вот там оно есть :) Второй вариант - безконтактный, но сложнее в разы. Пример - герметичная зубная электрическая щетка, снаружи - только пластик и зарядный стакан к ней.
PS Чем мешает правильно врезанный в торце двери гибкий переход дверь-коробка в металлорукаве ? http://www.vegass.ru/shop/sistemyi_kontrolya_i_upravleniya_dostupom/sistemyi_kontrolya_i_upravleniya_dostupom_skud/zamki/aksessuaryi_dlya_zamkov/ABLOY_perehod_gibkiy_EA280_4ff9ad8c-info.html При закрытой двери его не видно никак. Уж всяко лучше геморроя с пружинными контактами Или просто клиент и проектировщик :) никогда не видел нормальных переходов?
Saverb5
Saverb5
26.09.2014 в 21:14:59
Благодарю за ответ...Сделать самому можно всегда:)Но мы не ищем легких путей.Хочется максимально неколхозно,и свет должен гаснуть при открытой двери.Должно же быть что-то в природе готовое?Типа контактов в сдвижных дверях авто,но не такое громоздкое и более эстетичное. Вот вариант с переходом тоже неплох,кстати...Как крайний случай можно рассмотреть...но там сталюка миллиметра 3....
Mutny
Mutny
Минск
26.09.2014 в 23:14:46
вот такие http://www.alles-mit-stecker.de/images/product_images/popup_images/7a8bff9f0070c9824c718777e8f077b4.jpg устанавливаются в торец двери и коробку, только обслуживать нужно - подгорают, клинят - лучше гибкого перехода решение вряд ли найдете.
Saverb5
Saverb5
27.09.2014 в 00:12:33
Mutny написал : вот такие http://www.alles-mit-stecker.de/images/product_images/popup_images/7a8bff9f0070c9824c718777e8f077b4.jpg устанавливаются в торец двери и коробку, только обслуживать нужно - подгорают, клинят - лучше гибкого перехода решение вряд ли найдете.
Огромное спасибо!То,что нужно!:)Но,зараза,30 евро...Я уже начал смотреть в сторону пружинных контактов типа таких http://www.perel-russia.ru/catalog/podpruzhinennie_kontakti_preci_dipshveytsariya/ Но их на плату надо сажать,что тоже усложняет.
Mutny
Mutny
Минск
27.09.2014 в 01:55:26
Saverb5, ищите еще - у нас они 14 американских стоят http://arsenalvideo.by/catalog/sistemy-kontrolya-dostupa/knopki-gibkie-perehody/kontaktnaya-gruppa-dlya-elektromehanichekih-zamkov-abk-404.html
27.09.2014 в 02:09:04
Saverb5 написал : типа таких http://www.perel-russia.ru/catalog/p...pshveytsariya/ Но их на плату надо сажать,что тоже усложняет.
Золотые :) Сколько стоят?
Saverb5 написал : и свет должен гаснуть при открытой двери.
это просто - врезной геркон
Еще, специально для дверей http://secandsafe.ru/katalog_oborudovaniya/sistemy_kontrolya_i_upravleniya_dostupom/ispolnitelnye_ustroystva/elektromehanicheskie_zamki/iseo_50060_1.html
Saverb5
Saverb5
27.09.2014 в 23:06:48
Спасибо,ребят,будем искать) Сколько стоят пружинные-не знаю,но с позолотой не 3 копейки,думаю)В понедельник сделаю запрос.Меня больше инересует,как к ним провода подключать.
27.09.2014 в 23:25:28
Saverb5 написал : Меня больше инересует,как к ним провода подключать.
Это как раз ерунда - паять. А вот как их прикрепить к двери и коробке....
ИМХО, гибкий переход Аблой - типовое и аккуратное решение, смотрится вполне нормально, провода не ломает. Т.к. там пружина - нормально работает и убирается в паз при закрывании двери. Если установлен внизу - глаза не мозолит, да и смотреть на него только при открытой двери. Колхозить ничего не надо и можно легко найти.
  • геркон и релюшку на подсветку и будет работать долго и безотказно.
А контакты рано или поздно подгорят - ток камеры + ток подсветки (надеюсь что она будет 12 вольт) и дверь будет надежно заземлена. Как кстати будете делать заземление через пружинные контакты?
PS Контактор ISEO вроде понадежней и можно найти, но Вам нужно будет ставить 2шт
Saverb5
Saverb5
27.09.2014 в 23:37:07
Да,пожалуй,соглашусь.Ладно,предложим клиенту,пусть сам думает,там уже буду решать по факту! Там,кстати,токи не очень большие,думаете,все равно подгорать будут от дребезга? Еще раз огромное спасибо!!!
