Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
26.09.2014 в 23:27:53
Здравствуйте уважаемые.
Помогите пожалуйста с вопросом подключения бойлера по 3-х фазной схеме...
Вот схема из инструкции бойлера
Т.е. из него выходит 7-ми жильный провод, 3 фазы, 3 ноля и земля. Я планирую подключить его к 3-х полюсному диф. автомату соответственно 5-ти жильным проводом (3 фазы, ноль и земля).
Вот схема
Правильно ли я понимаю, что 3 нуля выходящие из бойлера (в 7-ми жильном кабеле) я соединяю на ноль приходящего 5-ти жильного кабеля?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
28.09.2014 в 11:47:49
BV, здравствуйте, а не подскажете как лучше выполнить соединение проводов... из бойлера выходит кабель 7 х 1,5. Каждый провод многожильный, концы обжаты гильзами. Я планировал подвести к нему NYM 5 х 2,5 (хватит ли такого сечения, если на ноль NYM подключатся 3 ноля с бойлера каждый по 1,5 мм2?). Думаю как соединить... самым надежным кажется пайка, т.к. сварка отпадает. Может быть еще клеммы типа vago, но загильзованные провода еще ни разу не пробовал в них засунуть. Или может винтовые зажимы использовать???
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
28.09.2014 в 12:04:08
Ikebot написал : ... из бойлера выходит кабель 7 х 1,5. ...
Имхо ... проще будет, отцепить этот кабель, ... объединить "нули" перемычками, и подключить свой кабель непосредственно на штатном клеммнике бойлера.
гадкий83
гадкий83
Владимир
28.09.2014 в 16:24:34
TOPMO3 написал : Имхо ... проще будет, отцепить этот кабель, ... объединить "нули" перемычками, и подключить свой кабель непосредственно на штатном клеммнике бойлера.
Лучший вриант, и лишних содинений не будет
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
29.09.2014 в 00:58:49
Спасибо за совет! Как лучше сделать такие перемычки... кусочками проводов или есть другие варианты?
29.09.2014 в 01:10:26
Ikebot написал : Как лучше сделать такие перемычки... кусочками проводов или есть другие варианты?
Так нет фото.... Лучше - медными пластинами, если выводы рядом. Или оконцованным О-клеммами проводом, или без разрывов одножильным, сделав петли на винтовых выводах
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
29.09.2014 в 12:36:22
Фото сегодня сделаю. Я еще подумал, может не мудрить лишнего раз все равно кабель менять может и взять 7-ми жильный и им тянуть до диф. автомата, а у него уже 3 ноля обжать в одну гильзу и в диф. сразу. Вопрос только что за кабель такой 7-ми жильный... какой лучше взять... моножильный или многожильный? Какого типа лучше? Пока удалось только NYM 7х1,5 найти в одном месте и производитель какой то... "Лапп Руссия" в первый раз такого вижу:a
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
29.09.2014 в 12:41:28
Ikebot написал : Фото сегодня сделаю. Я еще подумал, может не мудрить лишнего раз все равно кабель менять может и взять 7-ми жильный и им тянуть до диф. автомата, а у него уже 3 ноля обжать в одну гильзу и в диф. сразу. ..
Вот это и будет как раз ... "мудрешь лишнего"(с) ... имхо.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
06.10.2014 в 21:52:04
Извиняюсь, что так долго фото делал:o
В общем снял крышку с бойлера и вот, что увидел...
Фазные и нулевые провода доступны, но заземление уходит куда-то внутрь, поэтому вариант с заменой всего кабеля мне не понравился.
Подумал смонтировать распаечную коробку, с установленным клеммником с винтовыми зажимами типа такого...
Оконцевать жилы можно О-образными наконечниками или гильзами. Как такой вариант, что думаете?
Думал еще над вариантом просто спаять провода, но смущает меня, что при нагрузках место пайки будет нагреваться и олово может расплавится... не знаю реально ли это, но вариант с клеммником под винты показался надежнее и проще.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.10.2014 в 14:43:24
Что никто не подскажет?:help
