D-V-L
D-V-L
Хабаровск
01.10.2014 в 03:42:05
гадкий83 написал : Как не знаем?! ЗНАЕМ!! наностиралки на нанотоках:-)
на мега токах))
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
03.10.2014 в 11:06:20
тупой вопрос.. но не могу понять как... шлейфом соединить розетки понятно как не используя рапред. коробку. а как быть с освещением.. выключатель... далее например 2 бра.... фазу разрываю в выключателе.. вопросов нет... ноль и землю получается надо скрутку сделать и в стену замуровать??
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.10.2014 в 11:09:01
Клеммник ваго за механизмом выключателя. Точнее, два клеммника - для нуля и для земли.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
03.10.2014 в 11:10:43
D-V-L написал : ноль и землю получается надо скрутку сделать и в стену замуровать??
Ну не обязательно замуровывать. Профессионалы конечно кородку для этого ставят, оба 3-х жильных кабеля (вводной и на светильник) в подрозетник завел и там все соединил. По моему куда удобнее и всегда есть доступ к месту соединения.
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
04.10.2014 в 17:03:33
В общем итог:
Щит думаю покупать 3-х рядный на 36 модулей (12 в ряд). Как вариант по дизайну нравится этот - Бокс ЩРВ-П-36 ИЭК MKP12-V-36-40-05
Или ABB Бокс 1SL0513 встраиваемый 36 модулей прозрачная дверь IP40
УЗО на сан.узел решил поставить 30мА.. немного поменял номиналы. В Ряд получилось по 11 мест.. + 1 на клемные шины пойдет что то вроде такой на дин рейке
от показометра решил отказаться..
Собирать буду на шнайдере.. или|и ABB... УЗО шнайдер в городе только уази(((.. кстати эту серию в магазине и советовали.. акти типа нафиг не надо))) Johnny, форкам махорики.. в свиф шнайдер дешевле...ну и на промышленной 8 выбор неплох))
Итоговая схема.
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
04.10.2014 в 17:13:06
смущает что щит будет забит под завязку....
04.10.2014 в 17:28:34
D-V-L, подумайте.... холодильник на отдельную линию - свой дифф. УЗМ и вводной АВ махнуть местами, холодильник подключить после УЗМ, но перед входным АВ выключающем весь щит кроме холодильника. Можно убрать розетку и её автомат из щита, если не особо нужны и не хватит места. На духовку свою линию (она 3.5 квт) - отделить от ПММ (1-2квт). ПММ перенести на линию где вытяжка. От этой линии - подсветка нижних шкафов - если будет выкл подсветки не у двери при входе.
Если не влезет что-то в щиток - обьединить свет кухня-коридор.
Если холл-тамбур запираемый дверью и большой - можно одну розетку со своим автоматом предусмотреть там Вытяжку - от линии духовки или от любой, где удобно - там же нижняя подсветка шкафов, если она не отдельный выключатель при входе и идет от АВ света.
линия на охранную сигнализацию (если есть в планах) - ?
Alarm
Alarm
04.10.2014 в 17:45:12
D-V-L написал : ЩРВ-П-36 ИЭК MKP12-V-36-40-05
Если нравится такой дизайн, то вот ещё:http://www.electro-mpo.ru/card30628.html#.VC_30KN599M У меня почти такой, только навесной и на 24 модуля. В комплекте 4 нулевых шинки в спаренных держателях/изоляторах которые можно переставлять в верх или в низ. DIN-рейки качественные. АВВ, наверное лучше... собственно вот:
Alarm
Alarm
04.10.2014 в 18:10:55
BV написал : но перед входным АВ выключающем весь щит кроме холодильника.
В неровно дышите к дежурным линиям!:) Хотя если:
BV написал : линия на охранную сигнализацию (если есть в планах) - ?
Вы, D-V-L от них не отвертитесь!:D P.S. Прислушайтесь к BV, ИМХО он очень грамотный и опытный специалист.
04.10.2014 в 18:36:43
D-V-L написал : смущает что щит будет забит под завязку....
да ну.... ? ;)
D-V-L написал : кстати.. мне проще автоматов наставить.. чет распаечные коробки по кв. лепить..
У нас автор сам с усами :)
D-V-L написал : Ваше мнение понял.. в советах Ваших не нуждаюсь.
Solovey
Solovey
04.10.2014 в 20:04:21
BV написал : УЗМ и вводной АВ махнуть местами
не надо
у сигнализации своих аккумуляторов нет?, что за эту охранку так переживать?
