Serdjio
Serdjio
27.09.2014 в 21:19:30
Откуда взялось ?
В снт недавно заменили трансформатор. Сегодня узм 51 м выключило сеть, замерил было 240 , три раза выключал ось сегодня , рекорд был сегодня 248. , у соседа на линии было 207 вольт. Сидим на одном трансформаторе какая может быть причина?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.09.2014 в 22:14:54
Serdjio, 90% СНТ сидит на той фазе, где 207В :)
27.09.2014 в 22:27:18
А линии похоже не заменили...
Варианты:
  1. Где-то плохой контакт в нулевом проводе и ноль начинает отгорать в этом месте.
  2. Старая линия малого сечения и сильный перекос фазовых напряжений из-за падения напряжения на нулевом проводе. На фазе соседа с 207в кто-то включил неслабую нагрузку. Или фазы раскиданы по домикам неравномерно - на слабой фазе больше домов.
Хорошо бы померять ток сразу после транса токовыми клещами на всех фазах и нуле. Тщательно проверить все соединения на нуле начиная от транса. Можно вольтметром - один щуп до соединения - второй - после. Если падение напряжения на соединении больше 0.2...0.5в - при токе например, 10А - уже не здорово. При замерах на соединениях - смотреть ток клещами - чтобы понимать, что меряем.
umkas
umkas
30.09.2014 в 19:45:19
Хотите чтобы было у вас 210-230v, распределяйте всех членов снт по фазам и нагрузкам, у вас по перекос фаз. У меня, при новой линии 230-270v, все перепробовал... поставил стабилизатор на весь дом.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.09.2014 в 20:26:07
Serdjio написал : какая может быть причина?
В СНТ отсутствует электрик...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2014 в 20:40:36
Ixtim написал : В СНТ отсутствует электрик...
или ему все до лампочки...
Serdjio
Serdjio
01.10.2014 в 23:07:19
Электрик есть , ну как бы существует , но только заменить воздушку , двое выходных его вызванивал, а также в будни , а он то телефон не берёт,то кормит обещаниями,то выключает телефон , в итоге позвонил в ногинск , и через полчаса ребята приехали и подсоединили. Стабилизатор тоже сейчас поставил.
01.10.2014 в 23:25:39
Serdjio написал : и через полчаса ребята приехали и подсоединили.
что хоть подсоединили-то? :)
Serdjio
Serdjio
02.10.2014 в 00:05:17
Что купил то и подсоединили. Сип 2 на 16
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.10.2014 в 06:54:12
Вот и она:
Serdjio написал : В снт недавно заменили трансформатор.
Транс малой мощности со схемой соединения Y/Yн-0, плюс несимметричная нагрузка по фазам.
Serdjio
Serdjio
02.10.2014 в 11:18:04
Старый сгорел и все узнали что такое 380 в разетках А в догонку с старым у одних сгорел дом
