haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2014 в 15:53:54
rip87 написал : А по щитку не посоветуете?
Нет, и матерые "щитоводы" тоже вряд ли что подскажут с размерами - т.к. схема у вас одна, а в реале что будет? Вы же УЗОшки вроде как добавлять собирались? А может АВДТ поставите? кто знает? Насчет разводки - есть конечно 3х фазные гребенки, но там всю модульку очень "грамотно " надо скомпоновать + производитель д.б. один, т.к. разная модулька и гребенки могут (и скорей всего) не подойдут... В таком случае уже перемычки ПВ3 (пугв) с оконцеванием в НШВИ/НШВИ2 рулят.. как то так
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 16:04:43
haramamburu, Понятно. Пока думаю так. Возьму щит с монтажной панелью. Модульное оборудование и гребенки для автоматов возьму из одной серии. Разводка будет моножилой ПВ-1(ПУВ). Для модульного поставлю дин-рейку. Вводной автомат с счетчиком поставлю на монтажную панель.
Думаю надо предусмотреть 2 -дин рейки для модульного оборудования. Одну - верхнюю - для УЗО и нижнюю для автоматов. Не думаю что на дифах получится собрать. Надо бюджетно.
Для шины PEN медную шину прямоугольного сечения прямо к щитку прикрутить, для шины N - такую же но на изоляторах. Под болтовое соединение. Как то так.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2014 в 16:15:16
rip87 написал : Для шины PEN медную шину прямоугольного сечения прямо к щитку прикрутить, для шины N - такую же но на изоляторах. Как то так.
Угу, причем медные полосы полосы продаются в магазинах ЭТМ. Есть и готовые комплекты http://www.electro-mpo.ru/card19944.html#.VCf54HJCbjY
Причем с шиной нуля - не так все однозначно, с Шины РЕ (РЕН) вам не перемычку на N нужно будет кидадь, а жилу в счетчик, со счетчика в УЗО противоп., и только с УЗО на шину N (Назовем ее главным нулем :) хоть и нет такого понятия)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 16:17:37
haramamburu написал : Назовем ее главным нулем
Нет на тебя Оптимиста... Он бы тебе объяснил, что к чему. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2014 в 16:27:34
Костян челяб написал : Нет на тебя Оптимиста...
Ой не упоминай его... а то на клаву вырвет...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 16:30:23
haramamburu написал : на клаву вырвет
:D
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 16:30:25
haramamburu написал : Угу, причем медные полосы полосы продаются в магазинах ЭТМ. Есть и готовые комплекты
Готовые комплекты поищу, если не найду, то слесарить придется.
haramamburu написал : Причем с шиной нуля - не так все однозначно, с Шины РЕ (РЕН) вам не перемычку на N нужно будет кидадь, а жилу в счетчик, со счетчика в УЗО противоп., и только с УЗО на шину N (Назовем ее главным нулем хоть и нет такого понятия)
Это понятно, что после счетчика и УЗО. На "проекте" кстати перемычка между N и PE нарисована :) :) после точки разделения и УЗО. Проект в мусорку.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 16:32:06
rip87 написал : Проект в мусорку.
Пункт про запрет рвать PEN.
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 16:35:32
Костян челяб написал : Пункт про запрет рвать PEN.
Не понял? Там ноль после УЗО с PE на "проекте" соединяется. ААА, шутите так, чтоли? :):):)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 16:39:03
Почему шучу? Смотри, кабель 4 жильный. Значит, пока разделение не произошло, 4я жила - это PEN. А его разрывать при помощи коммутационных аппаратов нельзя. Тут целые баттлы происходять, а можно ли его в счетчик совать, а потом уже разделять, а ваши проектировщики его запросто на УЗО отправили. Разделение должно быть ДО УЗО.
28.09.2014 в 16:41:04
rip87, Отдельный ящик ЯРВ - чтобы принять толстый кабель и иметь рубильник аварийного выключения в металлическом корпусе, а ручка снаружи. Кстати лучше даже не ЯРВ, а какой-нибудь где на рубильнике есть дугогасительные камеры - вдруг аварийно под нагрузкой придется дернуть - трехфазная дуга - не шутки....
Насчет совмешения Щита учета и общего рубильника - не обязательно. Можно рубильник отдельно перед модульным щитом со счетчиком. И неплохо бы посчитать ожидаемый ток короткого замыкания на таком кабеле. Может оказаться, что дешевый модульный автомат (4.5КА допустим) этот ток просто не потянет и рванет
