rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 16:42:36
Костян челяб написал : Почему шучу? Смотри, кабель 4 жильный. Значит, пока разделение не произошло, 4я жила - это PEN. А его разрывать при помощи коммутационных аппаратов нельзя. Тут целые баттлы происходять, а можно ли его в счетчик совать, а потом уже разделять, а ваши проектировщики его запросто на УЗО отправили. Разделение должно быть ДО УЗО.
Не ну на проекте то точка деления вообще до счетчика. Вопрос какого х.. он опять объединяется на шинах N(который вообще после УЗО) и PE.
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 16:45:34
BV написал : Насчет совмешения Щита учета и общего рубильника - не обязательно. Можно рубильник отдельно перед модульным щитом со счетчиком. И неплохо бы посчитать ожидаемый ток короткого замыкания на таком кабеле. Может оказаться, что дешевый модульный автомат (4.5КА допустим) этот ток просто не потянет и рванет
Понял, просто дополнительный рубильник на фазы перед щитом.
А вводной то с коммутир. способн. 25кА по проекту. ВА88-32
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 16:46:37
Я тоже так подумал. И даже пост написал, но тут же стер его. Посмотри на марку кабеля. 4х... Т.е. там ЧЕТЫРЕ жилы, а то, что до счетчика идет на РЕ - это броня. Я то же долго въезжал. А реальное деление происходит уже ПОСЛЕ УЗО. Косяк косяковый. За такое конделябром проектрировщика...
Еще раз смотрю. Ничего не понимаю. В счетчик заходит 3! жилы со стороны питания.. Из счетчика выходит 4. И ладно бы, если бы это был просто отвод N на счетчик для измерений. Но ведь этот нуль проходит потом ЧЕРЕЗ УЗО! ЭТо как? То ли лыжи не едут...
чую, лежит тебе дорога дальняя к этому проектанту за разъяснениями..
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 16:54:26
Костян челяб, понял. Да в мусорку его. По нему все-равно ничего ладного не собрать.
Костян челяб написал : чую, лежит тебе дорога дальняя к этому проектанту за разъяснениями..
Будет если всё так мутно, просто откажусь от сборки. А то экономь им, да ещё и с проектантами общаться, ну нафиг. Посмотрим как дальше пойдет диалог с заказчиком.
гадкий83
гадкий83
Владимир
28.09.2014 в 16:54:39
Делайте свой проект, с этим одни проблемы будут
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 16:56:50
гадкий83 написал : Делайте свой проект,
Сделать то он сделает, да во первых, кто ж ему его оплатит, а во вторых, если все таки сдавать надзорным органам, то ЕГО то проект никто не примет. Нужен официальный. А если не сдавать, так мы и этот чуть подправим.
гадкий83
гадкий83
Владимир
28.09.2014 в 17:10:22
Костян челяб; Все в смету А с этим все равно все претензии заказчика будут к нему как к исполнителю:-) И начнется: а чем не работает, а че выбивает.
28.09.2014 в 17:43:51
rip87 написал : А вводной то с коммутир. способн. 25кА по проекту. ВА88-32
Это гуд. Не заметил.... :o
http://www.iek.ru/products/catalog/docs/BA88-32.pdf Там есть как к нему подключаться
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 17:54:05
BV написал : http://www.iek.ru/products/catalog/docs/BA88-32.pdf Там есть как к нему подключаться
Ага, посмотрю.
serj12
serj12
Волгоград
28.09.2014 в 18:25:43
Костян челяб написал : Еще раз смотрю. Ничего не понимаю. В счетчик заходит 3! жилы со стороны питания.. Из счетчика выходит 4. И ладно бы, если бы это был просто отвод N на счетчик для измерений. Но ведь этот нуль проходит потом ЧЕРЕЗ УЗО! ЭТо как? То ли лыжи не едут...
Да я сразу посмотрел на этот момент - почему и написал что там PEN не поймёшь как подключать.Бред.
rip87 написал : Пока думаю так. Возьму щит с монтажной панелью. Модульное оборудование и гребенки для автоматов возьму из одной серии. Разводка будет моножилой ПВ-1(ПУВ). Для модульного поставлю дин-рейку. Вводной автомат с счетчиком поставлю на монтажную панель.
Прикол в том,что ввод как вы написали снизу и получится что вам придётся оставить место для вводного кабеля и как-то повернуть его в автомат ...
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 18:29:52
serj12 написал : Прикол в том,что ввод как вы написали снизу и получится что вам придётся оставить место для вводного кабеля и как-то повернуть его в автомат ...
А если взять ящик пошире и завести в автомат снизу?
И ещё вопрос. Где взять ПВ-1 16 моножилу? Такой есть в природе? Не хочется больше обжигаться. Один раз попался из 7 проволок жила.
