Abrikos
Abrikos
Харьков
28.09.2014 в 16:21:38
andrewkhv написал : зачем в ваги добавляют пасту? зачем ее нужно наносить на жилы и гильзы ГАО перед опрессовкой?
Я вот тоже думаю - зачем в вагах эта паста? Перед опрессовкой производится зачистка жилы под слоем пасты для предотвращения оразования окисной плёнки - например, металлической щёткой после нанесения пасты на жилу большого сечения. А однократное засовывание жилы в вагу разве может заменить зачистку? Значит паста в клемме только закрывает доступ кислороду, и надо изловчиться засунуть очищенную жилу за одну секунду после чистки, т.к. плёнка на алюминии начинает образование через 2-3 секунды при контакте с кислородом воздуха.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2014 в 16:32:44
Abrikos написал : А однократное засовывание жилы в вагу разве может заменить зачистку?
образование электрического контакта в такой ваге происходит под слоем пасты
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.09.2014 в 16:44:34
andrewkhv, как Вы знаете, задача кварцевазелиновой пасты - разрушить оксидную плёнку на алюминии в момент соединения и обеспечить качественный контакт. Как показали мои тесты, соединение алюминия СИЗом даже без пасты имеет низкое сопротивление, видимо, за счёт того, что жилы при навинчивании СИЗа одновременно сжимаются и скручиваются, притираясь друг к другу, что и обеспечивает разрушение плёнки и хороший контакт. Но при циклической нагрузке контакт ухудшается по традиционной для алюминия причине: жила "течёт", прижим ослабевает. Недостаточна упругость пружинки СИЗа при работе на изменение диаметра при расширении-сжатии пучка жил внутри. Моё ИМХО - особого толку от пасты в СИЗе не будет.
Посмотрите на след от "песочка" в пасте: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=42333&d=1212040562[/IMG] Переходное сопротивление соединения Вагами при свежевставленных жилах исключительно мал[I]о.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2014 в 16:56:36
Kamikaze написал : жилы при навинчивании СИЗа одновременно сжимаются и скручиваются, притираясь друг к другу, что и обеспечивает разрушение плёнки и хороший контакт.
при опрессовке тоже хорошее трение, но ведь ВСН предлагает смазать жилы и гильзу пастой?
Kamikaze написал : Моё ИМХО - особого толку от пасты в СИЗе не будет.
Спасибо за ответ. Но тем не менее, если будете еще проводить какие-либо испытания, добавьте пожалуйста еще одного участника - для полного прояснения вопроса, так сказать.
Грэй
Грэй
28.09.2014 в 19:42:35
andrewkhv написал : Возникла идея - почему бы предварительно не набить СИЗы кварцевазелиновой пастой, как это сделано с некоторыми клеммами ВАГО? Должно ли это положительно сказаться на надежности соединения?
Это по- любому улучшит соединение. Уж, по крайней мере, хуже не будет... Ещё не было примеров, чтобы от применения специальной смазки стало хуже. Так что, мажьте - это только на пользу!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2014 в 19:51:38
Угу.. "песок" улучшит... в ВАГО, ввиду того что провод засовывается - эта хрень (песок) проходит продольно по жиле... А в СИЗ чего? происходит тупое сжатие жил меж собой - если кристалл песка и впился в жилу - то там и остался - где улучшение?
Грэй, - токопроводящая паста и кварцевазелиновая - не одно и тоже.
Грэй
Грэй
28.09.2014 в 20:58:45
haramamburu написал : Грэй, - токопроводящая паста и кварцевазелиновая - не одно и тоже.
я знаю.
haramamburu написал : если кристалл песка и впился в жилу - то там и остался - где улучшение?
Зачем Вы меня об этом спрашиваете? Я теоретизировать не собираюсь... просто я не слышал, чтобы пасты приносили вред, вот и всё.
28.09.2014 в 21:17:51
volchenok написал : Лет через 10 примерно,контакт алюминия и стали в СИЗ разрушается.
откуда такие безапелляционные данные?
Abrikos написал : Я вот тоже думаю - зачем в вагах эта паста?
Наверное для того, чтобы она при нагреве спекалась в монолит и убивала соединение с гарантией :)
Вага при всовывании ошкуривает алюминий.
Kamikaze написал : Недостаточна упругость пружинки СИЗа при работе на изменение диаметра при расширении-сжатии пучка жил внутри.
Упругость-то нормальная, только вот возможно трение по поверхности скрутки мешает пружинке сжаться
возможно от какой-нибудь синтетической невысыхающей смазки и будет....
Может попробовать с силиконовым спреем? И густой силиконовой смазкой?
Kamikaze написал : Посмотрите на след от "песочка" в пасте:
Думаю песочек как раз и делает свое черное дело попадая под контакт. Без песочка пластина (неподвижная) не хуже сдерет пленку с АЛ.
Где-то я приводил красивые фото расплавленной на Ал ваге. Паста там была твердой. ИМХО, сама по себе паста - скорее вред, чем добро.
andrewkhv написал : при опрессовке тоже хорошее трение, но ведь ВСН предлагает смазать жилы и гильзу пастой?
не помню, там именно паста с песком ли просто вазелин?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.09.2014 в 22:30:41
iale написал : старый алюминий как правило охрупчен
iale, я здесь уже много раз слышал фразу "старый хрупкий алюминий". Хрупкая от времени и перегревов изоляция на старом алюминии - понимаю. Готовый отломиться от множественных перегибов по малому радиусу алюминий - тоже понимаю. Но монтажники в "алюминиевые" времена лишних движений не делали и гнули провода минимально. Что должно произойти с кристаллической решеткой алюминия во времени, без мехвоздействий, чтобы он стал хрупким? ИЛ-18 почему-то до сих пор летают, а должны бы "охрупчиться" и развалиться.
Abrikos написал : Эх... хорошие пестики были во времена тоталитаризма
Мы их пИстиками звали :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.09.2014 в 16:36:43
BV написал : не помню, там именно паста с песком ли просто вазелин?
с песочком :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.09.2014 в 19:01:03
Алюминий раньше просто разный был,в.т.ч и хрупкий.Особенно из Югославии поставляемый кабель этим славился,сам столкнулся с старыми запасами на заводе,2-3 изгиба и привет.
