Voice
Voice
29.09.2014 в 01:15:13
в кирпичном 8-ми этажном доме 50-х годов межкомнатные стены сделаны из непонятного материала, похожего на гипс с древесными опилками. Можно проковырять отверткой. Толщина стен примерно 7-10см. Можно ли на такие стены вешать кондиционер, телевизор и т.п.? Если нет, то что нужно сделать, чтобы стало можно?
29.09.2014 в 01:54:30
Voice написал : кондиционер,
да
Voice написал : телевизор
если плоский и не тяжелый - да
lДанила
lДанила
Воронеж
29.09.2014 в 11:01:34
у меня из такого же материала сделана стена , в ней очень хорошо держаться длинные саморезы по дереву на 60-70 мм...
Voice
Voice
29.09.2014 в 14:24:26
lДанила, я бы наверно не стал вворачивать туда саморезы без дюбелей. Со временем они начинают выкрашиваться (делал так с выключателями давно-давно). Да и кондиционер создает вибрации во время работы. Тут читал где-то, как в мебели ДСП рассверливают дырку в несколько мм, вставляют дюбель и уже туда вворачивают саморез - получается гораздо долговечней
ПС. по теме спасибо, значит вешать на стены можно :)
А шкафы до какого предела можно навешивать?
