Анкл Бенц
Анкл Бенц
29.09.2014 в 21:33:24
Плохо сделали стены. По ширине разница 2 см, углы не совсем прямые. Как можно меньшей кровью это исправить.
Pekkonen
Pekkonen
29.09.2014 в 21:57:26
  • снести и переложить стены
  • отштукатурить
  • зашить ГКЛ
  • говорить всем "у нас такой стиль"... А серьезно - уточните где именно у вас стены, как именно вам их делали, о какой "ширине" речь. Прямые углы, если речь о внутренних углах, то не всегда требуются - то есть в бюджетных ремонтах возможны варианты этих самих "не совсем прямых углов"...
Ravenous
Ravenous
Пенза
30.09.2014 в 00:54:38
Кто делал стены? Застройщик или мастера? Что делали: штукатурили, заново клали? Поясните.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.09.2014 в 12:53:32
Мастера,в квартире клали стены, потом штукатурили. Переложить уже вряд ли возможно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.09.2014 в 13:06:07
Анкл Бенц написал : Мастера,в квартире клали стены, потом штукатурили. Переложить уже вряд ли возможно.
углы не прямые-это вы имеете ввиду , что комнаты не идеально прямоугольные, или стены не вертикальные? имхо, для жилых комнат некоторая непрямоугольность абсолютно некритична, вы ее не заметите никогда без использования специнструмента.. это важно только там, где поверхности оклеиваются плиткой и устанавливается встроенная мебель(ванна, кухня), и то существуют методы для того, чтоб визуально это не особо бросалось в глаза..
Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.09.2014 в 13:46:27
Комнаты не прямоугольные. Как можно исправить. Выявить места неровностей и выровнять? И как сделать чтобы не сильно бросалась в глаза?
Prok12
Prok12
30.09.2014 в 13:51:18
Анкл Бенц написал : Плохо сделали стены. По ширине разница 2 см, углы не совсем прямые.
Если это на всю длину комнаты - не так уж и много. Не обращать внимания. Возможно, напольные покрытия (скажем, паркетная доска или плитка) лучше класть по диагонали: чтобы у стен "морковки" не получались
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.09.2014 в 13:55:05
Анкл Бенц написал : Комнаты не прямоугольные. Как можно исправить. Выявить места неровностей и выровнять? И как сделать чтобы не сильно бросалась в глаза?
да не заметите вы этих 2х сантиметров, но если очень хочется-можно перештукатурить все плоскости еще раз, до прямоугольника.. но, имхо -овчинка выделки не стоит.. выявить места неровностей -это как-у вас стенки с кочками чтоль? или 2 см-это уход от прямоугольника при плоских стенах?
Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.09.2014 в 14:38:21
Стены плоские (вроде), но уход от прямоугольника есть. Перештукатурить, это сбить штукатурку (стены пеноблоки) и заново... или выставить маяки и выровнять стены. Но можно получить большую толщину в зоне дверных проемов.
30.09.2014 в 14:42:32
Анкл Бенц написал : И как сделать чтобы не сильно бросалась в глаза?
ну и глазомер! 2см в глаза бросаются? :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.09.2014 в 14:48:16
Анкл Бенц написал : Стены плоские (вроде), но уход от прямоугольника есть. Перештукатурить, это сбить штукатурку (стены пеноблоки) и заново... или выставить маяки и выровнять стены. Но можно получить большую толщину в зоне дверных проемов.
вы визуально эти 2 сантиметра никогда не заметите в жилой комнате.. я сама стенки ставила, и все равно комнаты не идеально прямоугольные получились, тоже уход на 1.5-2 сантиметра, причем комнаты не длинные, порядка 4-х метров.. этого не видно абсолютно..
