ussur
ussur
Уссурийск
30.09.2014 в 15:15:33
у плотников отмазка есть.когда сруб не прямоугольный получится то целая теория подведена под это дело.типа того .что при параллельности стен эхо долго гуляет и гулкий дом будет
Труженик
Труженик
30.09.2014 в 16:42:58
Анкл Бенц написал : Плохо сделали стены
Анкл Бенц написал : Мастера,в квартире клали стены, потом штукатурили.
  • Автор, не "оскорбляйте" ваших бездарей - подсобников, называя их... мастерами. Липецкий пеноблок Итонг имеет отличную, оч точную геометрию! А любой мастер знает допуск : на 2 м прогиб не более 2 мм (!) , так мм (!) а не 2 см :swoon:a Зачем блоки было штукатурить,а? Если стены итак идеально ровные? Есть 75 мм, есть 100 мм и 150 мм блок. Выбирай - ложи сразу в допуск, и все! Этих блоков - везде навалом!
На вашем месте первым делом вышвыривайте ваших аферистов, кои сами себя "мастерами" величают. И впредь нанимайте спецов, а не аферистов ... Кстати, где именно вы покупали ваши блоки? И, у них была четкая геометрия, или криво - косо, да по дешевке?
Анкл Бенц
Анкл Бенц
01.10.2014 в 14:46:01
Блоки ровные, возможно стены монолит изначально были не совсем ровные 2-3 см (допускаю). Как можно исправить?
01.10.2014 в 14:52:38
Анкл Бенц написал : Как можно исправить?
Брать и делать, как еще..... Дистанционное лечение малоэффективно.... Вы даже неровность стен не указываете в цифрах, но спрашиваете "как" :)
