rip87
rip87
Ижевск
02.10.2014 в 10:15:17
x.tra написал : Нева дешевле в ЭТМе
Да, это так. Поэтому приходится ставить её. Но себе Энергомеру хочется.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
02.10.2014 в 22:16:13
Например,у Энергомеры ЦЭ6807Б-Ш4- интервал поверочный 16 лет.У энергомеры чаще выходит из строя однотарифный CE101, а двухтарифные электронные живут поболее.
Юрка
Юрка
03.10.2014 в 14:17:39
x.tra написал : прекрасно помещаются в щитки без дополнительных выпиливаний
Отмечу два отличия.
1) Нева МТ123 шириной 76 мм. То есть больше 4-х, но меньше 4,5 модулей. А заглушки передних панелей обычно имеют шаг 0,5 модуля. Поэтому если хочешь закрыть без щелей, то придётся долго и упорно дорабатывать эту заглушку напильником. Ширина СЕ102М 89 мм. Это по сути 5 модулей (по 17,8 мм).
1:0 в пользу Энергомеры.
2) Крышка винтов Невы МТ123 не только закрывает винты, но и перекрывает путь для проводов. Поэтому придётся либо зверски изгибать провода либо вырезать окно в крышке. Крышка винтов СЕ102М вроде не перекрывает путь проводов (в сообщении 1 нет фотографии с нужным ракурсом). В этом она похожа на крышку АББ-шных счётчиков типа Delta single.
2:0 в пользу Энергомеры.
serj12
serj12
Волгоград
29.11.2014 в 18:22:46
Энергомера 201,стоит на подъездный учёт,ток ограничен плавкой вставкой на ТП,установлен ВН ИЭК 100 А,ввод - СИП,выход - Ал какой-то. Это тоже самое http://savepic.ru/6414534.jpg нулевая клемма http://savepic.org/6617226.jpg http://savepic.ru/6365383.jpg http://savepic.org/6608010.jpg
И это пройдёт ...
tupolevv
tupolevv
Курск
29.11.2014 в 21:34:37
Для многопроволочной жилы результат предсказуемый. Тем более для алюминия, который "течёт" со временем в любом контактном соединении. Может изначально затяжка была слабой. В данном случае марка счётчика значения не имеет.
grouer
grouer
29.11.2014 в 22:31:12
Народ, как дату переставить в НЕВЕ. мт123-й мне кстати Энергомера в монтаже больше понравилась, как то сильнее поджались провода в клеммах и крышка закрывающая провода получше встает, В общем мой выбор за Энергомерой. Хотя год назад только Неву брал.
pokand
pokand
Харьков
14.04.2015 в 12:15:22
Что означают эти буквы и цифры в конце маркировки, Энергомера CE102M S7 145-JV?? Где найти расшифровку этих обозначений моделей?
rip87
rip87
Ижевск
14.04.2015 в 12:25:03
pokand написал : Где найти расшифровку этих обозначений моделей?
На сайте Энергомеры, не?
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 12:27:56
На сайте производителя http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102ms7
rip87
rip87
Ижевск
14.04.2015 в 12:41:38
S7 - для установки в щиток 1 - Класс точности 1 4 - Номинальное напряжение - 230В 5 - 5 (60) Номинальный базовый (максимальный) ток, А: J - Оптический интерфейс V - Электронная пломба крышки клеммной колодки;
pokand
pokand
Харьков
14.04.2015 в 13:16:59
Спасибо. А какой интерфейс что ли ........ лучше, или как это правильно сформулировать??
С какой маркировкой лучше брать?
Дополнительные опции: V - Электронная пломба крышки клеммной колодки; L - Подсветка индикатора
Интерфейс: J - Оптический интерфейс A - RS485
А они потребляемую мощность, могут показывать?
