alex_k
alex_k
26.03.2015 в 09:39:00
Свистунов Л. написал : а эту как её "роторайзер" никто не пробовал?
У нее глубина реза никакая и диски дорогие
Можно Skil 5330 LA или AEG MBS30
Там хоть алмазные диски можно легко купить , а на AEG вообще стандартный 125 мм ставится
POG65
POG65
Сатка
26.03.2015 в 16:49:48
Александр RT написал : после чего из 15-20 кирпичей останется целых 5 штук.
:applause:;)
Satanas
Satanas
Волгоград
26.02.2016 в 19:27:05
Ferrari написал: ТАК;) хорош ссориться:) вопрос был простой: чем можно пилить кирпичи без особой пылищи:o КТО НИБУДЬ пилил их саблей? ДА, я могу купить себе саблю (и бош и макиту и милку) и пилки к ней! потом пригодиться на даче мне все это! мне важно все это попилить не захебываясь пылью!
Сабля инструмент для демонтажа, точный распил, даже древесины - не ее конек. Есть пилки по бетону, но точности не будет.
Serg
Serg
28.02.2016 в 01:35:22
Сабельной пилой с полотном с твердосплавными напайками.
Alexey02
Alexey02
09.03.2016 в 11:30:19
типа того
sanya1965
sanya1965
21.03.2016 в 13:41:10
Serg написал: Сабельной пилой с полотном с твердосплавными напайками.
сабля скорее для разрушения и демонтажа.... болгарка и алмазный диск режут гораздо точнее и проще... к тому же диском можно подшлифовывать при необходимости.... короче, даже не уговаривайте....
jumpervas
jumpervas
23.03.2016 в 16:06:43
sanya1965, Саблей сам, болгаркой - таджики.
sanya1965
sanya1965
25.03.2016 в 12:24:37
jumpervas написал: sanya1965, Саблей сам, болгаркой - таджики.
да не выйдет саблей точно.... как ни изгаляйся... там при подпилке все равно радиусы получаются.... поэтому болгарка, алмазный диск, респиратор, и очки.... и будет отлично.... в смысле большое отличие от сабли....
sergei99959
sergei99959
Липецк
10.01.2020 в 16:36:39
Выше есть сообщение про пилу ручную. Я готов к такому. Не найду пилу! Вроде пишут что есть "Камнерезная пила ручная" на некоторых сайтах. Но не найду где купить такую. Надо пропилить дверной проём в стене из силикатного кирпича. Толщина стены в пол кирпича (может даже на ребро, точно не помню, кирпичом обложен деревянный дом). УШМ не вариант! В доме 3 взрослых и маленький ребёнок а УШМ и кирпич - это конец света, ладно шум, но пыль!!! Сабельную покупать пилу из-за одного раза дорого. Знает кто, где ручную пилу купить? Сам нарыл Ножовку по бетону "ALLIGATOR" 630 мм, твёрдосплавные напайки, для пиления блоков чистого бетона Чистый бетон это как? Для кирпича пойдёт или нет? Есть ещё почти такая же, но дешевле и в названии не "чистого бетона", а "пенобетона". Меня смущает это "чистого". Может кто такой пользовался? Пропилю ей кирпич или нет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2020 в 17:11:04
sergei99959 написал: Для кирпича пойдёт или нет?
там зубилом и молотком делов на 10 минут
Резон
Резон
Киров
10.01.2020 в 17:43:13
sergei99959 написал: Сам нарыл Ножовку по бетону "ALLIGATOR" 630 мм, твёрдосплавные напайки, для пиления блоков чистого бетона Чистый бетон это как? Для кирпича пойдёт или нет? Есть ещё почти такая же, но дешевле и в названии не "чистого бетона", а "пенобетона". Меня смущает это "чистого". Может кто такой пользовался? Пропилю ей кирпич или нет?
:) Там очепятка, следует читать ячеистого бетона... нет кирпич не возьмет, тем более бетон... P.S. Ваш вариант болгарка с алмазным диском с кожухом для отвода на пылесос... + возможно параллельно пульверизатор... это если пилить...
