raven123
raven123
Великий Новгород
06.04.2016 в 20:32:40
Songo написал:
raven123 написал: 40А по алюминию это сколько? От этого и плясать.
Это к чему?
Видимо сложная логическая цепочка... Максимальный ток счетчика - 40А. Разрабатывался он тогда, когда в домостроительстве широко применялась алюминиевая проводка. Логично предположить что контакты рассчитаны на применение проводов обеспечивающих максимальный ток.
Songo
Songo
Старожил
06.04.2016 в 21:09:21
raven123 написал: Максимальный ток счетчика - 40А. Разрабатывался он тогда, когда в домостроительстве широко применялась алюминиевая проводка. Логично предположить что контакты рассчитаны на применение проводов обеспечивающих максимальный ток.
Железная логика.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 01:07:15
Songo написал: Кто знает, какой НШВИ можно засунуть в данный тип счетчика (наверно максимум 6мм2, или 10 влезет)?
"Чудесная" идея... Я бы на месте сбыта, вас за это расстрелял из реактивного г0вномета. Выковырять потом от туда жилу- очень и очень сложно.
юра Т
юра Т
07.04.2016 в 01:15:38
Songo написал: Железная логика.
этим счетчикам через год на поверку или на замену...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 01:56:00
юра Т написал: этим счетчикам через год на поверку
На помойку прямым ходом... Хотя в Беларуси может иная практика.
Songo
Songo
Старожил
07.04.2016 в 09:33:55
юра Т написал: этим счетчикам через год на поверку или на замену...
ПPOPAБ написал: На помойку прямым ходом... Хотя в Беларуси может иная практика.
Согласен с вами, но поверять их не будут. В данном доме, счётчик является собственностью жильца и меняется за счёт жильца. Жильцы естественно менять и поверять не будут. Их меняют при выходе из строя, но таких мало.
Давайте по делу :)
Songo
Songo
Старожил
22.06.2016 в 21:51:25
Здравствуйте. Месяца 2 назад начались проблемы с электричеством в этажном щите 3-го этажа. Я пришел и сделал временный ремонт, потом сказал, что нужно переделывать весь щит. Все 3 квартиры присутствовали и согласились, сумма на каждую квартиру за материал и работу была озвучена сразу. Материал закупил, правда некоторые позиции пришлось поискать и подождать :(. В итоге было куплено: Вводной ВА IEK C63А 2п - 3шт. Абонентские ВА Легран TX3 C16 1п - 7шт. Орехи КВТ 733 (чтоб их) - 5шт. Провод ПуГВ 6 (Калужский и Щучинский) - 16 метров. Наконечники НШВИ 6 Наконечники НШВИ 2х6 Наконечники ТМЛ 6–6–4 (КВТ) - 3шт. Ограничители IEK - 12шт. Мелочь (стяжки, термоусадка, ДИН-рейка, шурупы).
Работа делалась 3 дня примерно по 2 часа в день, дабы не оставлять без электричества надолго. Вся работа делалась со стремянки (щит высоко весит) и без отключения напряжения в стояках! Щит перед началом работы пылесосил с применением кисточки.
ТМЛ прессовал китайскими клещами с матрицей А10. О них сказано в первом посте. Опрессовывал в 2 этапа: сначала в пазе 6-10, но слабовато показалось (был малый люфт провода), потом в пазе для 4-ки. Матрица А10 походу не для ТМЛ а для ПМ, для ТМЛ закажу А101. На фотке с опрессовкой ТМЛ 6–5–4 (не КВТ), остальные были ТМЛ 6–6–4 (КВТ).
На фотографиях 6,7,8 видно, как при затяжке винтов гровер начинает вылазить. Менял его на такой же с другого ореха и он опять вылазит :mad: . Поставил старый гровер и завинтил винт. То ли партия у нас в магазинах старая, то ли КВТ по прежнему лажовые гроверы ставит :confused: .
"DIN-рейка" нестандартного размера, очень тяжело налезли Леграны, один даже потом начал отстреливать назад при взводе (может брак). Пошатал его и взвёл нормально, на днях заменю на всякий случай.
Может с укладкой проводов не так всё аккуратно как хотелось, но как есть. К сожалению, когда работа была сделана и 2 квартиры рассчитались, то с одной квартиры возникли проблемы :(. О них я расскажу в следующий раз, когда сделаю фотку данного щита ещё раз.
Если есть вопросы/замечания/предложения, с радостью выслушаю :).
Songo
Songo
Старожил
22.06.2016 в 22:06:22
Ещё добавлю. Колодка и некоторая модулька стоящая рядом были ржавые. Это уже второй щит (первый на 2 этаже) в котором ржавеет в одном и том же месте. После демонтажа старого мусора, щит в том месте вытирался тряпкой и там была явная некая маслянистая слизь. Там где она была, там и ржавело всё над ней и под ней :confused: .
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2016 в 22:12:39
Songo написал: Может с укладкой проводов не так всё аккуратно как хотелось, но как есть
Отличная работа! :applause:
Songo написал: когда работа была сделана и 2 квартиры рассчитались, то с одной квартиры возникли проблемы :(
Обрезать её да и всё.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2016 в 22:13:24
Songo написал: там была явная некая маслянистая слизь.
Нюм потек.
Songo
Songo
Старожил
22.06.2016 в 22:27:30
Radio написал: Нюм потек.
Так нету нюма там.
Radio написал: Отличная работа!
Спасибо.
Radio написал: Обрезать её да и всё.
Всё круче. Будут фотки, покажу и расскажу.
