megrad
megrad
01.03.2021 в 16:10:24
InvMan, Вы определитесь какое освещение Вам нужно и для чего.
InvMan написал: Потолочник меня убеждает, что нужны, так как в противном случае в углах будет темно.
В чём то прав. Первый вопрос - высота помещения, второй вопрос - какое освещение нужно и для чего, третий вопрос - эстетика.
Программист написал: будет давать равномерную подсветку
Но всё равно будет темно. Комната в 20 м2 достаточно была освещена люстрой в 5 рожков и мощностью ламп 60 ВТ. При условии что рассеиватели прозрачные, если же они матовые, то нужно мин. 75 Вт, а лучше 100 Вт для ламп накаливания. Опять же как и в какой цвет покрашены стены и потолок. И какие рассеиватели на люстре, какой формы, куда направлены.
Voice написал: раньше не замечал как-то, т.к. все интересности были сконцентрированы в середине комнаты (праздничные застолья, например) Диван тоже стоит в середине по стене, ...
А выбор по площади был? Всё ставилось по периметру.
Voice написал: Но позже, когда появились различные хобби в углу комнаты (чтобы не занимать ее всю), света от центральной люстры не хватает.
Заниматься хобби в гостиной это не правильно. Но это опять же за малую площадь. Хотя как вариант трековое освещение.
Программист
Программист
01.03.2021 в 16:46:53
Voice написал: позже, когда появились различные хобби в углу комнаты (чтобы не занимать ее всю), света от центральной люстры не хватае
megrad написал: Но всё равно будет темно.
Безусловно, мощность ламп тоже важна, но тут главное не спутать равномерность освещённости и яркость засветки. Задача люстры - дать равномерный свет. Полностью согласен: число и мощность ламп зависят как от рожков, так и от плафонов, обоев, потолка (жил одно время с плотными красными обоями - брррр, темень сколько ватт ни дай). Но читать, заниматься за столом какой-то мелочёвкой всё равно лучше у торшера, бра или аналогичного "местного" источника света. И не вместо, а вместе с основной заливкой от люстры, иначе тяжело подобрать грань между "мягко, но темно" и "ярко, но очень контрастно".
И да, это безотносительно цветовой температуры
megrad
megrad
01.03.2021 в 16:58:24
Программист написал: торшера
Читать, вязать, спать....
Программист написал: бра
Боковой свет не может дать нормального освещения.
Программист написал: а вместе с основной заливкой от люстры,
Программист написал: торшера, бра
Вот так алигархи и палятся - или это фобия?
Программист написал: жил одно время с плотными красными обоями - брррр, темень сколько ватт ни дай
А дело не в мощности. Основы: 1.Фон. Здесь важно равномерное распределение света без провалов и теней. 2.Местное освещение. Освещение конкретных элементов интерьера с учётом светового спектра. 3.Рабочее освещение. Локальное освещение конкретной зоны. Используется в тех случаях, когда требуется интенсивный яркий свет, при этом комфортный для восприятия глазу. 4.Декоративное освещение – это подсветка пола, потолка, полок и пр. Оно не должно «резать глаза» при выполнении своей основной функции - привлечения внимания к выделенному объекту.
InvMan
InvMan
Тула
01.03.2021 в 20:06:52
megrad написал: 2.Местное освещение. Освещение конкретных элементов интерьера с учётом светового спектра.
Не совсем понял отличие местного освещения от рабочего и местного от декоративного. И о каком световом спектре идёт речь?
megrad написал: Боковой свет не может дать нормального освещения.
Даже в совокупности с люстрой?
megrad написал: Первый вопрос - высота помещения, второй вопрос - какое освещение нужно и для чего, третий вопрос - эстетика.
Высота где-то 2,72 до натяжных потолков. По второму вопросу как раз и пытаюсь определиться. Об эстетике речь вряд ли идёт: на потолок максимум две линии. Скорее, хотелось бы более или менее равномерной освещённости (сейчас я обитаю в комнате гораздо меньшей площади), нужно ли какую-то зону выделять с практической точки зрения, я не уверен (у меня запланированы кровать, диван, телик, стол с компом, шкаф - всё банально по стеночкам)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2021 в 22:48:44
InvMan, у точечных светильников на потолке две проблемы. Первая - режут глаз. Вторая - не освещают сам потолок. Они хороши на очень высоких потолках в помещениях со светлой отделкой. И количество точек должно быть достаточно большое. Так что рекомендация - заливающий свет от хорошо рассеивающей люстры (диаграмма направленности света с хорошим захватом потолка). Причем люстра не должна быть сильно прижата к потолку (т.е. не плоская). И в добавок к ней зонирующее освещение - бра, торшеры, настольные светильники. Возможно, грамотно расположенные споты, которые не режут глаз.
megrad
megrad
11.03.2021 в 10:45:17
InvMan написал: Не совсем понял отличие местного освещения от рабочего
ссылка ссылка
InvMan написал: Даже в совокупности с люстрой?
Тогда зачем боковой свет?
InvMan написал: Об эстетике речь вряд ли идёт: на потолок максимум две линии.
А как это связано? Опять же определимся - линии питания или линии с выключателя.
InvMan написал: нужно ли какую-то зону выделять с практической точки зрения
Это вопрос к дизайнерам. Светом можно создать отдельно освещённые зоны. Ликбез ссылка
InvMan написал: у меня запланированы кровать, диван, телик, стол с компом, шкаф - всё банально по стеночкам
Вопрос - Вы хотите как то выделять обозначенные зоны? Для каждой можно создать своё освещение - даже для шкафа.
megrad
megrad
11.03.2021 в 10:49:13
Мишутк написал: у точечных светильников на потолке две проблемы. .... Вторая - не освещают сам потолок.
Зависит от степени встройки и самого светильника.
Мишутк написал: Причем люстра не должна быть сильно прижата к потолку (т.е. не плоская).
Ни чего подобного - зависит от люстры\светильника.
