Smiler
Smiler
02.10.2014 в 17:10:44
Добрый день!
У меня возник следующий вопрос: как решить проблему с герметизацией межпанельных швов в панельном многоквартирном доме.
Но вся проблема состоит в том что швы о которых идет речь находятся между двумя корпусами дома. Т.е. корпус 1 это подъезд 1 а корпус 2 это подъезд 2. между корпусами расстояние 10 сантиметров. Промышленные альпинисты туда не пролезут.
Обычно пространство между корпусами зашивают с фасада металом. но насколько это эффективно? на мой взгляд это защитит только от ветра который гуляет между корпусами, а в случае если межпанельный шов треснул или вообще вывалился то через такой шов будет уходить тепло из квартиры.
Как утеплиться ?
Bad
Bad
Владимир
02.10.2014 в 17:31:08
Изнутри запенивать. На один шов ушло у меня чуть меньше баллона пиносила.Стало ощутимо теплее, перестал мокнуть и чернеть угол и приленающие к нему участки.
ANT/D
ANT/D
02.10.2014 в 17:31:34
Smiler; представляете этот шов в разрезе?
Smiler
Smiler
02.10.2014 в 19:11:12
Bad написал : Изнутри запенивать. На один шов ушло у меня чуть меньше баллона пиносила.Стало ощутимо теплее, перестал мокнуть и чернеть угол и приленающие к нему участки.
а не будет ли намокать при дождях сама панель (стена и перекрытие) внутри если с улицы все равно останется разрушенный шов ?
Smiler
Smiler
02.10.2014 в 19:12:21
ANT/D написал : Smiler; представляете этот шов в разрезе?
Я конечно не строитель но думаю что в разрезе это выглядит примерно так :
