darbl4
darbl4
Казань
03.10.2014 в 16:44:57
Добрый день! На днях придут ребяты резать стену, обустраивать два проема один под обычную дверь 90 на 210 см. Второй 210 на 210 см под раздвигающуюся дверь. Вопрос как правильно сделать перемычки, точнее какой металл- уголок (уголок ли? ) использовать, какого размера и толщины? Стена обычная перегородка между комнатами пол красного кирпича.
И еще как правильно установить уголки чтобы они принимали на себя опорную функцию, ну чтобы между уголком и кладкой над проемом не было пустоты? И еще нужно ли чем-то обработать уголки чтобы они не ржавели и не проступила потом ржавчина ? премного благодарен за помощь!
darbl4
darbl4
Казань
03.10.2014 в 20:54:27
уголков 75 х 75 хватит для широкого проема толщина 5 мм ? Нужно ли два или один уголок? нужно ли их красить или типа обрабатывать преобразователем ржавчины?
SergeyE
SergeyE
03.10.2014 в 22:07:12
ihmo, под длинную дверь лучше 2 уголка если двери в сухом доме (а не наружние) - то красить не обязательно к уголкам лучше добавить брус
03.10.2014 в 22:09:13
darbl4 написал : днях придут ребяты резать стену, обустраивать два проема
ребята наверное должны знать, если берутся за такую работу....
darbl4
darbl4
Казань
03.10.2014 в 22:46:49
Спасибо за ответы! перемычка и проем в квартире, межкомнатная перегородка Что значит добавить брус? Имеется ввиду вложить в уголок? Если да то с какой целью?
Ребята ничего не знают они только ломают стенки, и режут и вывозят мусор, могут поставить уголки но те которые я им предоставлю.
Пока посчитал на основе примера http://doctorlom.com/item82.html
получилось нужен уголок 90 х 90 толщиной 7-8 мм... Чет многовато или нет? или я неправильно посчитал.. А если два то надо 70 толщиной 6 мм но 70 не полезут наверное надо же их еще как то заштукатурить..
04.10.2014 в 15:14:37
darbl4 написал : А если два то надо 70 толщиной 6 мм но 70 не полезут наверное надо же их еще как то заштукатурить..
можно чуть сместить по вертикали и сделать внакладку - тогда войдут в толщину стены
