Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2014 в 01:21:34
vinalik написал : мот методом тыка его зафиксирую?
Пробуй другого выхода все равно нет. Текстолитовый переходник стоит между приводом и поводком магнето? А так в общих чертах правильно описал. Я ставлю не совмещая меток. Оно может стать или правильно или неправильно. Метки совпадут по любому. На родном магнето М 151, если поставил магнето неправильно просто свечные провода надо поменять местами, то ли на магнето, то ли на свечах.
vinalik
vinalik
Гродно
05.10.2014 в 01:25:21
Текстолитовый переходник - это круглая "штуковина" с прорезями накрест с каждой стороны? Да стоит.
Grom73 Пока только теоретически)))). Не ожидал, конечно, такой активной помощи.
Grom73
Grom73
Красноярск
05.10.2014 в 01:33:32
vinalik написал : Пока только теоретически)))). Не ожидал, конечно, такой активной помощи.
Ну где теория там и практика приобретется)))
vinalik
vinalik
Гродно
05.10.2014 в 01:47:01
Pavel003 написал : Центральный это выход металлический с гайкой, его на первый цилиндр, а с тех двух один найти методом тыка, чтобы работали два цилиндра. Разносчика я не видел на твоих фото, но думаю, что он есть, раз цилиндров два.
Блин, тут еще одна непонятность вылезла, центральный выход, под гайкой не имеет "контакта", на который надо кабель "насовывать", там узкая дырка. Вот еще описание нашел: в пусковом двигателе применяется магнето М149 левого вращения, с пусковым ускорителем, двухискровое, трехвыводное: два вывода подключаются к свечам двигателя, один вывод — дополнительный, замкнут на «массу».
Grom73
Grom73
Красноярск
05.10.2014 в 07:11:52
vinalik, Ищите родное магнето или пробуйте восстановить электронное
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2014 в 07:49:36
vinalik написал : в пусковом двигателе применяется магнето М149 левого вращения, с пусковым ускорителем, двухискровое, трехвыводное: два вывода подключаются к свечам двигателя, один вывод — дополнительный, замкнут на «массу».
Нужно или качественное фото, или описание. Не держал я в руках такое магнето.
.....Осудить роман, не читая я еще могу, а не видя схему что и куда подключать, к сожалению не могу. Обычно в таких выходах как на магнето в карболите навстречу гай торчит винт (шуруп скорее) на который накручивается ВВ провод, гайка его фиксирует от выпадения при вибрации. Вот посмотреть бы на ту дырочку. Описание магнето процитируй полнее или дай ссылку где о нем пишут. Если рассуждать логически, то два вывода без гаек попробуй на свечи, а центральный на массу. Проверь есть ли искра в этом случае. Искра должна вообще то на двух свечах идти одновременно. Но это такая, скользкая можно сказать логика, но попробовать можно.....
Ацетон
Ацетон
Белгород
05.10.2014 в 09:36:53
Pavel003 написал : Искра должна вообще то на двух свечах идти одновременно. Но это такая, скользкая можно сказать логика, но попробовать можно.....
На этом магнето одновременно искра должна идти с центрального и с любым выходом из разносчика,причем как с 1 ,так и с 2.НО....нет контакта для ВВ провода из центра....Нужны фото,потому как экстрасенсорные способности ограничены.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2014 в 09:52:44
Ацетон написал : Нужны фото,потому как экстрасенсорные способности ограничены.....
Именно. Поэтому я я и написал, по роман и схему. И типа погадал на гуще.. Если ты его разбирал ты знаешь, я его и не видел.
vinalik
vinalik
Гродно
05.10.2014 в 11:13:14
Ацетон написал : На этом магнето одновременно искра должна идти с центрального и с любым выходом из разносчика,причем как с 1 ,так и с 2.НО....нет контакта для ВВ провода из центра....Нужны фото,потому как экстрасенсорные способности ограничены.....
вот ссылка, тут схема и описание http://chel-ts.ru/Magneto-M149A.html, сча фото своего в разных ракурсах положу
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2014 в 12:05:38
Pavel003 написал : Если рассуждать логически, то два вывода без гаек попробуй на свечи, а центральный на массу. Проверь есть ли искра в этом случае. Искра должна вообще то на двух свечах идти одновременно. Но это такая, скользкая можно сказать логика, но попробовать можно...
Попробуй вот так все таки. Искра с обоих ВВ проводов должна бить одновременно.
vinalik
vinalik
Гродно
05.10.2014 в 12:12:00
Pavel003; Но как искра будет одновременно на две свечи? ,бегунок же по очереди обходит 1 и второй контакты, или я нет понимаю?(бегунка на фото нет, я снял его) Центральный на массу... то есть на корпус магнето? Мне в эту "дырку" засунуть кабель и замкнуть на корпус магнето?
