MNR
MNR
Уфа
07.10.2014 в 18:43:29
BV написал : расскажите немного.... интересно.... не увеличивается время первичного вставания смеси? Высыхания? Трещиностойкость?
По поводу высыхания и схватывания ничего не скажу, но вот прочность и трещиностойкость увеличиваются.
При приклеивании стеновых плиток если замешать цемент на чистом ПВА без воды, получается такой крепкий раствор, что и через 10 лет не оторвешь эту плитку. При ремонте швов между плитами природного камня используем раствор с добавлением ПВА , на 1 ведро раствора пол стакана ПВА, трещин при высыхании нет. При устройстве стяжек с добавлением ПВА трещин практически нет. В штукатурные растворы добавляли ПВА, трещин не было. При бетонировании фундаментов в малоэтажном строительстве в бетон на 1 замес 0,25м3 добавляем 0,5л ПВА. И значительно дольше сохраняются поверхности штукатурок, швов, стяжек. Это при ремонтных работах. В промышленном и гражданском новом строительстве ПВА не использовали, там брали готовый бетон.
йирЮЮрий
йирЮЮрий
Полтава
30.07.2021 в 22:11:18
Нема ПВА, есть 88. Подходит в качестве ерцаза или нет?
Грэй
Грэй
31.07.2021 в 14:38:40
Нi.
